土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问如果一个框架结构只在电梯处加剪力墙后,还是安框架结构计算吗
10层高度,如果是电梯加楼梯处加了剪力墙呢,可以按框架结构算吗。
麻烦谁给解答一下。
全部回答(3 )
  • zrxj1205
    按框架结构算,建议将剪力墙减薄,或者开洞,减少它承受的地震力,注意少量剪力墙不能成为第一道防线的功能,如果按框架剪力墙设计视乎就是概念不清晰了
    2010-04-18 13:34:18 来自 PC 评论 举报
  • xchoice
    可以直接按框架带少数剪力墙来计算,当然更保险的做法是看一下框架柱的倾覆力矩比,以这个来确定。
    2010-04-18 00:22:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
