返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是接触器?接触器是什么意思?什么是接触器?接触器是什么意思?接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。 接触器,在正常条件下可以接通,通过和断开电流的非手动开闭的电器;只具有一个停止位置,通常使用于频繁操作。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
一粒沙
沙发
2019-03-13 12:08:13
jzt666
板凳
另:民规13.9.12条确实是那么说:1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。
应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
2013-04-19 13:07:19
加载更多这个问题终于有解了!!!
GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 3.3.7中第2条。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时, 宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
2 当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时, 宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时, 可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
但请注意用词:应——表示严格,在正常情况下均应这样做的用词;宜——表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词;可——表示有选择,在一定条件下可以这样做的词。
这就是说得看工程的实际情况,不是绝对的,正常情况下当然是得按上述规范执行,特殊情况可以跨防火分区设置。
