土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 嵌固部位的侧移刚度
嵌固部位的侧移刚度
发布于:2010-04-17 16:32:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
计算嵌固部位的侧移刚度比时,地下室外墙是否参与计算。
全部回复(3 )
  • haobang555
    haobang555 沙发
    肯定参与计算了!
    2010-07-02 22:54:02
  • xchoice
    xchoice 板凳
    肯定是参与的,外墙提供的刚度还是很客观的。
    2010-04-18 00:26:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
连梁刚度折减系数
连梁刚度折减系数克服小于0.5
