土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋高宽比
房屋高宽比
发布于:2010-04-17 16:19:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋高宽比为何不作为超限高层建筑抗震专项审查的依据,如何计算高宽比。
  • zrxj1205
    zrxj1205 沙发
    高宽比指房屋的高度和房屋的有效宽度的比值;
    房屋的高度指室外地面到檐口的高度,不包括局部突出的楼梯间或水箱
    房屋的有效宽度指的是房屋的实际宽度,不包括悬挑的阳台或雨棚
    2010-04-18 13:49:18
  • wdyanjun
    wdyanjun 板凳
    高度小于60M的框架-核心筒结构抗震等级可否按框架-剪力墙结构确定。
    2010-04-17 16:23:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
扭转控制
楼层扭转位移控制条件与扭转周期与平动周期的比值要求有何区别?
