土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 房屋出现的裂纹
房屋出现的裂纹
发布于:2010-04-17 16:00:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
这个房屋已经10年了,房顶与地面都出现了如图的裂纹,在这里我想请教相关高手,帮我看看是房屋结构问题还是材料问题。地面铺的是瓷砖,墙面就是简单的粉刷,该如何修复呢??
全部回复(9 )
  • yhshm
    yhshm 沙发
    不知道裂缝是一开始就出现的,还是最近出现的?
    如果是一开始建房时出现的裂缝可能是材料的收缩原因造成的。如果是后者,绝大部分是基础沉降的原因
    建议:用107胶合水泥砂浆灌封
    2010-04-26 11:01:26
  • yhshm
    yhshm 板凳
    建议:用107胶合水泥砂浆灌封
    2010-04-26 11:01:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
湿陷性黄土地区公路地基处理技术研究.rar
论文简介: :对湿陷性黄土地区公路地基采用强夯、冲击压实、灰土换填、灰土挤密桩等4种方法进行处理,根据处理后地基土沉降量、压缩模量、湿陷系数及静力触探等试验结果,得出了不同处理方法的施工工艺、处理效果及适用条件。其中采用强夯法处理地基时,通过试验比较,得出了夯击功能、击数与有效处理深度的关系;对于冲击压实法,得出了碾压遍数与有效处理深度及影响深度的关系。 附件名:20104171271490160391.rar
