土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年一级建造师管理与实务(建筑工程)考试试卷
发布于:2010-04-17 15:59:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
  1.同一长度的压杆,截面积及材料均相同,仅两端支承条件不同,则(  )杆的临界力最小。
  A.两端铰支
  B.一端固定,一端自由
  C.一端固定,一端铰支
  D.两端同定
  2.普通房屋的正常设计使用年限为(  )年。
  A.10
  B.25
  C.50
  D.100
  3.吊同一重物,斜索夹角不同,如图所示,敬斜索中拉力为N,总吊索拉力为P,则(  )。
  A.PA>PB NA>NB
  B.PA=PB NA   C.PA=PB NA>NB
  D.PA
  4.有悬臂梁,受力如图所示,则固定端A点的弯矩为(  )kN•m。
  A.2
  B.4
  C.6
  D.8
  5.我国房屋抗震设计的地震烈度,采用的是(  )个等级划分的烈度表。
  A.6
  B.8
  C.10
  D.12
  6.天然花岗石板材的技术要求包括规格尺寸、外观质量和物理力学性能。其中,物理力学性能的参数应包括(  )。
  A.体积密度、吸水率和湿压缩强度
  B.抗压、抗拉强度和弯曲强度
  C.体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度和镜面板材的镜向光泽值
  D.密度、抗压强度、吸水率和收缩率
  7.建筑工程绝热材料性能要求不包括(  )。
  A.较小的导热系数
  B.较好的防火性和耐腐蚀性
  C.较小的膨胀系数
  D.较低的吸湿性
  8.A点高程40.150m,B点高程41.220m;施工单位一个测同引入场内M点高程:从A点引测,前视读数1.10m,后视读数1.40m;现从B点校核M点高程,后视读数1.10m,前视读数应为(  )m。
  A.1.25
  B.1.37
  C.1.49
  D.1.87
  9.锤击沉桩法正常打桩方式采用(  )。
  A.重锤高击,高锤重打
  B.重锤低击,低锤重打
  C.轻锤高击,高锤轻打
  D.重锤低击,低锤轻打
  10.建筑工程中,普通螺栓连接钢结构时,其紧固次序应为(  )。
  A.从中间开始,对称向两边进行
  B.从两边开始,对称向中间进行
  C.从一边开始,依次向另一边进行
  D.任意位置开始,无序进行
  11.先张法预应力施工中,预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,混凝土强度不应低于标准值的(  )。
  A.70%
  B.75%
  C.80%
  D.85%
  12.采用满粘法施工工程的外墙饰面砖,高度不应超过(  )m。
  A.24
  B.50
  C.100
  D.120
  13.下列全玻幕墙施工,错误的是(  )。
  A.钢结构焊接完毕后,立即涂刷防锈漆,然后进行隐蔽工程验收
  B.吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具的衬垫材料玻璃应平整结合,紧密牢固
  C.允许在现场打注硅酮结构密封胶
  D.玻璃面板宜采用机械吸盘安装
  14.建设单位在地下管线工程竣工验收前,应当提请(  )对地下管线工程档案进行专项预验收。
  A.城市规划主管部门
  B.工程质量监督机构
  C.工程设计单位
  D.城建档案管理机构
  15.住宅室内装饰装修时,改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗的,最终应当经(  )批准。
  A.城市规划行政主管部门
  B.建设行政主管部门
  C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位
  D.房屋的物业管理单位
  16.在城市区域内进行影响水系安全的爆破、采石、取土,属于违反城市(  )禁止性规定的行为。
  A.黄线
  B.蓝线
  C.绿线
  D.紫线
  17.下列要求不符合国家防火规范的是(  )。
  A.图书室、档案室的顶棚、墙面应采用A级装修材料
  B.建筑物内厨房,其顶棚、墙面、地面应采用B级装修材料
  C.消火栓门的颜色与四周装修材料颜色应有明显区别
  D.建筑内部装修不应妨碍消防设施与疏散走道正常使用
  18.当民用建筑室内环境污染物浓度初次检测结果不合格时,通常做法是(  )。
  A.对不合格项再次检测,抽检数量应增加一倍,并应包括同类型房间和原不台格房间
  B.对不合格的房间开窗通风,再次进行检测
  C.直接对不合格房间返工,采用合格材料施工完成后再次进行检测
  D.采用活性炭、空气清新剂等物品对室内空气处理,一周后再次检测
  19.非抗震设计时,梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度,直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于(  )倍的梁纵向钢筋直径。
  A.5
  B.8
  C.10
  D.32
  20.安装门窗严禁采用射钉方法固定的墙是(  )。
  A.预制混凝土墙
  B.现浇混凝土墙
  C.陶粒轻质混凝土墙
  D.砌体墙
  • daisymm
    daisymm 沙发
    好东西多谢分享
    2010-04-22 12:05:22
  • qfq203152
    qfq203152 板凳
    二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
      21.结构正常使用的极限状态包括控制(  )。
      A.变形
      B.位移
      C.振幅
      D.裂缝
      E.保温
      22.混凝土拌和物的和易性是一项综合的技术性质,它包括(  )等几方面的含义。
      A.流动性
      B.耐久性
      C.黏聚性
      D.饱和度
      E.保水性
      23.混凝土的耐久性包括(  )等性能。
      A.抗渗性
      B.抗冻性
      C.碱骨料反应
      D.抗辐射
      E.混凝土的碳化
      24.下列属于安全玻璃的有(  )。
      A.夹层玻璃
      B.夹丝玻璃
      C.钢化玻璃
      D.防火玻璃
      E.中空玻璃
      25.建筑基础验槽必须参加的单位有(  )。
      A.建设单位
      B.设计单位
      C.监理单位
      D.降水分包单位
      E.勘察单位
      26.钢筋安装工程中,下列关于钢筋安装的正确说法有(  )。
      A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
      B.柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢
      C.楼板的钢筋中间部分可以交叉绑扎
      D.现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
      E.主次梁交叉处主梁钢筋通常在下
      27.下列屋面卷材铺贴做法中,正确的是(  )。
      A.距屋面周边800mm以内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满贴
      B.屋面坡度小于3%时,卷材宜垂直屋脊铺贴
      C.基层的转角处,找平层应做圆弧形
      D.屋面找平层设分格缝时,分格缝宜与板端缝位置错开
      E.卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大的,不应采用空铺法和点粘、条粘法
      28.建筑地面工程下部遇有沟槽、暗管时,正确的施工做法为(  )。
      A.先预留好沟槽、暗管位置孔洞,然后进行地面施工
      B.下部的沟槽、暗管与地面工程同时施工
      C.按照先地下、后地上的原则施工
      D.先做沟槽、暗管,然后做地面施工,最后进行隐蔽工程验收
      E.先做沟槽、暗管并进行隐蔽工程验收,然后进行地面施工
      29.实行竣工验收备案制度的工程有(  )。
      A.高层建筑
      B.抢险救灾工程
      C.市政基础设施工程
      D.临时性房屋建筑
      E.农民自建低层住宅
      30.下列给排水管道和燃气管道安装要求中,符合规范规定的有(  )。
      A.严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接
      B.严禁燃气引入管道穿过建筑物基础
      C.当水平燃气管道不得不穿过卧室时,必须焊接并加套管
      D.燃气管道的立管可以敷设征浴室或厕所中
      E.排水管道不得布置在食堂操作位置的上方,无法避免时应采取防护措施
    2010-04-17 15:59:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
什么是双排组砌
用砌块是390*190*190的,砌成600*800的柱子,算是双排组砌吗
