土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【请教结构设计专家】框架结构夹层后施工可行吗?
发布于:2010-04-17 11:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
:call: 请教个问题,框架结构中的夹层采用后施工,即先将框架结构柱屋面梁板施工完后,再考虑施工夹层梁板,请问可行吗?
:call: 个人观点:可行。
1、整体受力分析:两种施工方法只是顺序有所差别,但是整结构最终的传力顺序没有变,而且最终受力构件没有变
2、从施工考虑;夹层后施工,主要是梁板与框架柱连接节点的问题,这个问题可以
参照逆作法施工节点的解决。
3、夹层后施工利弊及适用范围:夹层后施工其实是逆作法施工的一种形式,只不过逆作法施工当前主要用于高层地下室施工中而已。
夹层后施工存在的问题是:后施工可能造成夹层下框架柱截面增大,影响使用空间,所以其适用范围可能只能局限于改造工程中。
:call: 以上只是个人思考的一些观点,由于本人是干施工的,也没有逆作法施工经验,所以请教专家帮助,最好能有结构受力分析,荷载设计计算等,在此多多的感谢了!
全部回复(3 )
  • zrxj1205
    zrxj1205 沙发
    夹层后施工时没有问题的,只不过很麻烦,你还要预留钢筋,很不方便,施工成本会增加!
    2010-04-18 13:59:18
  • 红绿
    红绿 板凳
    您说的有道理,可是问题是节点如何处理?那样施工的话不会加大柱截面减少使用空间吗?
    2010-04-17 12:57:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问几个关于地梁的问题
地梁有什么作用,是抵抗弯矩,还是承受拉力;如果是抵抗弯矩,也不会使传到基础的弯矩为零吧,拉力又从何而来呢? 我是学生,请前辈指点
