土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柴油机水泵起动前的要求(本贴仅供参考)
柴油机水泵起动前的要求(本贴仅供参考)
发布于:2010-04-17 09:49:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在准备首次起动 柴油机水泵时,检查所有设备的安装情况,按下列要求进行启动:
• 从加油口向柴油机和水泵悬架内注入机油,并用油尺检查油位,符合要求高度。
• 从膨胀水箱向柴油机内加入冷却水,水位到2/3膨胀水箱高为宜。
• 在油箱内装入柴油,压动排气手压泵,让柴油通过过滤器进入机内。
• 连接水泵进出口管道及闸阀,关闭出水管路的闸阀,出口压力表和真空压力表。
• 向水泵及进水管灌水或真空引水,并排空内部空气。
• 打开外循环冷却水阀门。
• 在进口阀门全开,出水阀门关闭情况下,起动 柴油机水泵,当柴油机达到正常转速后再逐渐打开出水管路上的阀门,并调节到所需的工况;
:) 如果文章对您有用的话,请回帖支持下:handshake
可能您感兴趣的文章:
A.智能型柴油机水泵最佳安装位置选择
B.柴油机水泵停用期间如何保养
C.智能柴油机水泵可用于哪些场合
[ 本帖最后由 gzcary 于 2010-4-17 10:15 编辑 ]
  • gzcary
    gzcary 沙发
    :lol 为人民服务,后续资料更精彩,敬请关注我的动态
    2010-04-19 11:15:19
  • neilyo_01
    neilyo_01 板凳
    学到了噢
    2010-04-19 10:53:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
智能柴油机水泵可用于哪些场合
智能柴油机水泵的用途十分广泛,可应用于以下各种场合: 工业——锅炉给水系统、冷却循环系统 冶炼——给水循环系统、冷却循环系统 消防——消防栓系统、喷淋系统、喷洒降温系统、泡沫系统、水炮系统 军用——野外给水系统、海岛淡水收集系统 供热——给水循环系统、冷却循环系统 市政——应急排水、应急给水 农业——排灌系统 智能柴油机水泵在生产过程中经过严格的质量控制,执行标准为GB6245-2006《消防泵》和Q/ (GZ) SYKJ 2-2004《消防柴油机给水设备》。
