土木在线论坛 \ 施工技术 \ 地质勘察 \ 求09新桩基规范中的明德林的解析公式
求09新桩基规范中的明德林的解析公式
发布于:2010-04-17 08:29:17 来自:施工技术/地质勘察 [复制转发]
94桩规范及09桩规范均未给出明德林的解析公式。
规范里只有国家地基规范2002附录里有,但我用它算了下,与09桩规范列出的表有差别,其中集中力及侧阻线性增长的系数吻合的很好,但侧阻均匀分布的系数差别较大,我估计是规范给出的公式有问题。
就又到处找了找,发现各个参考资料给出的公式也不一样,且与02地基规范也不一样。
不知道09桩基用的公式是什么公式,出处在哪里。
另外,n只给到0.6,是不是说桩间距大于0.6倍桩长后就没影响了,不用算了呢?
恳请高人解答,在此先致谢意。
  • huanghanbing
    huanghanbing 沙发
    这两天星期,没事,就将几个公式来回试算了下,最后发现,在不考虑桩径时,可用GB50007-2002附录R中的公式,不过第二个公式有点错,将其大括号内的倒数第二个分项式改成负号即可,这样的话算出来的值与09新桩基规范附录列表值很相近,基本上大部分条件下可以用。随附件发个excel的表大家也可以试一下。
    至于新桩基规范在考虑桩径下的公式,仍在期待中。。。。。。
    2010-04-18 12:30:18
    赞同1
  • huanghanbing
    huanghanbing 板凳
    真的没人愿意回答这个问题?
    2010-04-28 13:33:28
地质勘察
5.06 万条内容 · 131 人订阅
隧道
高速铁路
