正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
比如说框架柱上留有钢筋伸出,现在接出来的梁有个角度,所以需要把钢筋弯一个角度,有机器可以做到吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mazhiyong2005
沙发
你是施工单位吧,你们单位跟商品砼拌制单位会有个合同的,里面对商品砼厂要提交的资料会有个资料清单.如果没有这个清单,恐怕你要补资料很难.一般商品砼的使用者,应该派人对砼半成品进行质量监控.比如塌落度,各批次半成品检验(如果这个过程是由拌合厂负责,那得要资料),最后根据基础资料进行汇总统计,按规范及标准要求进行计算,评定.
2011-04-11 18:39:11
chenggang-2002
板凳
那现场(商砼使用单位)需要做哪些资料呢?除了我说的那两个还要什么?
2010-04-17 21:18:17
加载更多也就是:
混凝土试块抗压强度试验结果汇总表
混凝土试块抗压强度试验结果计算表
当然,如果合同有规定,这个报告也可以让拌合厂出.
商砼厂家提供的商砼原材料资料、商砼出厂合格资料需要报监理审核吗?
