土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ CAD常用快捷键
CAD常用快捷键
发布于:2010-04-16 21:41:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层****作)
LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐) EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件) IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除**) R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览) TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、AUTO CAD快捷绘图命令:
PO, *POINT(点) L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线) SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形) REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环) EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充)
3、AUTO CAD快捷修改命令:
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸) LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本)
4、AUTO CAD快捷视窗缩放:
P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大 Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、AUTO CAD快捷尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注) DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注) TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注) D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注) DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)AUTO CAD快捷常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴)
(三)AUTO CAD快捷常用功能键
【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
1.3DARRAY 3A 三维阵列
2.3DCLIP   设置剪切平面位置
3.3DCORBLT   继续执行3DORBIT命令
4.3DDISTANCE   距离调整
5.3DFACE 3F 绘制三维曲面
6.3DMESH   绘制三维自由多边形网格
7.3DORBLT 3DO 三维动态旋转
8.3DPAN   三维视图平移
9.3DPLOY 3P 绘制三维多段线
10.3DSIN   插入一个3DS文件
11.3DSOUT   输出图形数据到一个3DS文件
12.3DSWIVEL   旋转相机
13.3DZOOM   三维视窗下视窗缩放
14.ABOUT   显示AutoCAD的版本信息
15.ACISIN   插入一个ACIS文件
16.ACISOUT   将AutoCAD三维实体目标输出到ACIS文件
17.ADCCLOSE   关闭AutoCAD设计中心
18.ADCENTER ADC 启动AutoCAD设计中心
19.ADCNAVIGATE ADC 启动AutoCAD设计中心并直接访问用户所设置的文件名、路径或网上目录
20.ALIGN AL 图形对齐
21.AMECONVERT   将AME实体转换成AutoCAD实体
22.APERTURE   控制目标捕捉框的大小
23.APPLOAD AP 装载Auto LISP、ADS或ARX程序
24.ARC A 绘制圆弧
25.AREA AA 计算所选择区域的周长和面积
26.ARRAY AR 图形阵列
27.ARX   加载、卸载Object ARX程序
28.ATTDEF ATT、DDATTDEF 创建属性定义
29.ATTDISP   控制属性的可见性
30.ATTEDIT ATE 编辑图块属性值
31.ATTEXT DDATTEXT 摘录属性定义数据
32.ATTREDEF   重定义一个图块及其属性
33.AUDIT   检查并修复图形文件的错误
34.BACKGROUND   设置渲染背景
35.BASE   设置当前图形文件的插入点
36.BHATCH BH或H 区域图样填充
37.BLIPMODE   点记模式控制
38.BLOCK B或–B 将所选的实体图形定义为一个图块
39.BLOCKICON   为AutoCAD R14或更早版本所创建的图块生成预览图像
40.BMPOUT   将所选实体以BMP文件格式输出
41.BOUNDARY BO或–BO 创建区域
42.BOX   绘制三维长方体实体
43.BRDAK BR 折断图形
44.BROWSER   网络游览
45.CAL   AutoCAD计算功能
46.CAMERA   相机*作
47.CHAMFER CHA 倒直角
48.CHANGE –CH 属性修改
49.CH PROP   修改基本属性
50.CIRCLE C 绘制圆
51.CLOSE   关闭当前图形文件
52.COLOR COL 设置实体颜色
53.COMPILE   编译(Shape)文件和PostScript文件
54.CONE   绘制三维圆锥实体
55.CONVERT   将由AutoCAD R14或更低版本所作的二维多段线(或关联性区域图样填充)转换成AutoCAD2000格式
56.COPY CO或CP 复制实体
57.COPYBASE   固定基点以复制实体
58.COPYCLIP   复制实体到WINDOWS剪贴板
59.COPYHIST   复制命令窗口历史信息到WINDOWS剪贴板
60.COPYLINK   复制当前视窗至WINDOWS剪贴板
61.CUTCLIP   剪切实体至WINDOWS剪贴板
62.CYLINDER   绘制一个三维圆柱实体
63.DBCCLOSE   关闭数据库连接管理
64.DBCONNECT DBC 启动数据库连接管理
65.DBLIST   列表显示当前图形文件中每个实体的信息
66.DDEDIT ED 以对话框方式编辑文本或属性定义
67.DDPTYPE   设置点的形状及大小
68.DDVPOINT VP 通过对话框选择三维视点
69.DELAY   设置演示(Script)延时时间
70.DIM AND DIM1   进入尺寸标注状态
71.DIMALIGNED CAL或DIMALI 标注平齐尺寸
72.DIMANGULAR DAN或DIMANG 标注角度
73.DIMBASELINE DBA或DIMBASE 基线标注
74.DIMCENTER DCE 标注圆心
75.DIMCONTINUE DCO或DIMCONT 连续标注
76.DIMDIAMETER DDI或DIMDLA 标注直径
77.DIMEDIT DED或DIMED 编辑尺寸标注
78.DIMLINEAR DLI或DIMLIN 标注长度尺寸
79.DIMORDINATE DOR或DIMROD 标注坐标值
80.DIMOVERRIDE DOR或DIMOVER 临时覆盖系统尺寸变量设置
81.DIMRADIUS DRA或DIMRAD 标注半径
82.DIMSTYLE DST或DIMSTY 创建或修改标注样式
83.DIMTEDIT DIMTED 编辑尺寸文本
84.DIST DI 测量两点之间的距离
85.DIVIDE DIV 等分实体
86.DONUT DO 绘制圆环
87.DRAGMODE   控制是否显示拖动对象的过程
88.DRAWORDER DR 控制两重叠(或有部分重叠)图像的显示次序
89.DSETTINGS DS、SE 设置栅格和捕捉、角度和目标捕捉点自动 跟踪以及自动目标捕捉选项功能
90.DSVIEWER AV 鹰眼功能
91.DVIEW DV 视点动态设置
92.DWGPROPS   设置和显示当前图形文件的属性
93.DXBIN   将DXB文件插入到当前文件中
94.EDGE   控制三维曲面边的可见性
95.EDGESURF   绘制四边定界曲面
96.ELEV   设置绘图平面的高度
97.ELLIPSE EL 绘制椭圆或椭圆弧
98.ERASE E 删除实体
99.EXPLODE X 分解实体
100.EXPORT EXP 文件格式输出
101.EXPRESSTOOLS   如果当前AutoCAD环境中无[快捷工具]这一工具,可启动该命令以安装AutoCAD快捷工具
102.EXTEND EX 延长实体
103.EXETRUDE EXT 将二维图形拉伸成三维实体
104.FILL F 控制实体的填充状态
105.FILLET   倒圆角
106.FILTER FI 过滤选择实体
107.FIND   查找与替换文件
108.FOG   三维渲染的雾度配置
109.GRAPHSCR   在图形窗口和文本窗口间切换
110.GRID   显示栅格
111.GROUP G或-G 创建一个指定各称的目标选择组
112.HATCH –H 通过命令行进行区域填充图样
113.HATCHEDIT HE 编辑区域填充图样
114.HELP   显示AutoCAD在线帮助信息
115.HIDE   消隐
116.HYPERLINK   插入超级链接
117.HYPERLINKOPTION HI 控制是否显示超级链接标签
118.ID   显示点的坐标
119.IMAGE I 将图像文件插入到当前图形文件中
120.IMAGEADJUST LAD 调整所选图像的明亮度、对比度和灰度
121.IMAGEATTACH LAT 附贴一个图像至当前图形文件
122.IMAGECLIP ICL 调整所选图像的边框大小
123.IMAGFRAME   控制是否显示图像的边框
124.IMAGEQUALITY   控制图像的显示质量
125.IMPORT TMP 插入其他格式文件
126.INSERT I 把图块(或文件)插入到当前图形文件
127.INSERTOBJ IO 插入OLE对象
128.INTERFERE INF 将两个或两个以上的三维实体的相交部分创建为一个单独的实体
129.INTERSECT IN 对三维实体求交
130.ISOPLANE   定义基准面
131.LAYER LA或–LA 图层控制
132.LAYOUT LO 创建新布局或对已存在的布局进行更名、复制、保存或删除等*作
133.LAYOUTWIZARD   布局向导
134.LEADER LE或LEAD 指引标注
135.LENGTHEN LEN 改变实体长度
136.LIGHT   光源设置
137.LIMTS   设置图形界限
138.LINS L 绘制直线
139.LINETYPE LT或–LTLTYPE 创建、装载或设置线型
140.LIST LS 列表显示实体信息
141.LOAD   装入已编译过的形文件
142.LOGFILEOFF   关闭登录文件
143.LOGFILEON   将文本窗口的内容写到一个记录文件中
144.LSEDIT   场景编辑
145.LSLIB   场景库管理
146.LSNEW   添加场景
147.LTSCALE LTS 设置线型比例系数
148.LWEIGHT LW 设置线宽
149.MASSPROP   查询实体特性
150.MATCHPROP MI 属性匹配
151.MATLIB   材质库管理
152.MEASURE ME 定长等分实体
153.MENU   加载菜单文件
154.MENULOAD   加载部份主菜单
155.MENUUNLOAD   卸载部份主菜单
156.MINSERT   按矩形阵列方式插入图块
157.MIRROR MI 镜像实体
158.MIRROR3D   三维镜像
159.MLEDIT   编辑平行线
160.MLINE ML 绘制平行线
161.MLSTYLE   定义平行线样式
162.MODEL   从图纸空间切换到模型空间
163.MOVE M 移动实体
164.MSLIDE   创建幻灯片
165.MSPACE MS 从图纸空间切换到模型空间
166.MTEXT MT或T 多行文本标注
167.MULTIPLE   反复多次执行上一次命令直到执行别的命令或按Esc键
168.MVIEW MV 创建多视窗
169.MVSETUP   控制视口
170.NEW   新建图形文件
171.OFFSET O 偏移复制实体
172.OLELINKS   更新、编辑或取消已存在的OLE链接
173.OLESCALE   显示OLE属性管理器
174.OOPS   恢复最后一次被删除的实体
175.OPEN   打开图形文件
176.OPTIONS OP、PR 设置AutoCAD系统配置
177.ORTHO   切换正交状态
178.OSNAP OS 或–OS 设置目标捕捉方式及捕捉框大小
179.PAGESETUP   页面设置
180.PAN P或–P 视图平移
181.PARTIALOAD   部分装入
182.PARTIALOPEN   部分打开
183.PASTEBLOCK   将已复制的实体目标粘贴成图块
184.PASTECLIP   将剪贴板上的数据粘贴至当前图形文件中
185.PASTEORLG   固定点粘贴
186.PASTESPEC PA 将剪贴板上的数据粘贴至当前图形文件中并控制其数据格式
187.PCINWINEARD   导入PCP或PC2配置文件的向导
188.PEDIT PE 编辑多段线和三维多边形网格
189.PFACE   绘制任意形状的三维曲面
190.PLAN   设置UCS平面视图
191.PLINE PL 绘制多段线
192.PLOT PRINT 图形输出
193.PLOTSTYLE   设置打印样式
194.PLOTTERMANAGER   打印机管理器
195.POINT PO 绘制点
196.POLYGON POL 绘制正多边形
197.PREVIEW PRE
198.PROPERTLES CH、MO、PRO 、PS、DDMODI、FX、DDCHPR OR 打印预览目标属性管理器
199.PROPERTLESCLOSE PRCLOSE 关闭属性管理器
200.PSDRAG   控制PostScript图像显示
201.PSETUPIN   导入自定义页面设置
202.PSFILL   用PostScript图案填充二维多段线
203.PSIN   输入PostScript文件
204.PSOUT   输出PostScript文件
205.PSPACE PS 从模型空间切换到图纸空间
206.PURGE PU 消除图形中无用的对象,如图块、尺寸标注样式、图层、线型、形和文本标注样式等
207.QDIM   尺寸快速标注
208.QLEADER LE 快速标注指引线
209.QSAVE   保存当前图形文件
210.QSELECT   快速选择实体
211.QTEXT   控制文本显示方式
212.QUIT EXIT 退出AutoCAD
213.RAY   绘制射线
214.RECOVER   修复损坏的图形文件
215.RECTANG REC 绘制矩形
216.REDEFINE   恢复一条已被取消的命令
217.REDO   恢复由Undo(或U)命令取消的最后一条命令
218.REDRAW R 重新显示当前视窗中的图形
219.REDRAWALL RA 重新显示所有视窗中的图形
220.REFCLOSE   外部引用在位编辑时保存退出
221.REFEDIT   外部引用在位编辑
222.REFSET   添加或删除外部引用中的项目
223.REGEN RE 重新生成当前视窗中的图形
224.REGENALL REA 重新刷新生成所有视窗中的图形
225.REGGNAUTO   自动刷新生成图形
226.REGION REG 创建区域
229.RENDER RR 渲染
230.RENDSCK   重新显示渲染图片
231.REPLAY   显示BMP、TGA或TIEF图像文件
232.RESUME   继续已暂停或中断的脚本文件
233.REVOLVE REV 将二维图形旋转成三维实体
234.REVSURF   绘制旋转曲面
235.RMAT   材质设置
236.ROTATE RO 旋转实体
237.ROTATE3D   三维旋转
238.RPREF RPR 设置渲染参数
239.RSCRIPT   创建连续的脚本文件
240.RULESURF   绘制直纹面
241.SAVE   保存图形文件
242.SAVE AS   将当前图形另存为一个新文件
243.SAVEIMG   保存渲染文件
244.SCALE SC 比例缩放实体
245.SCENE   场景管理
246.SCRIPT SCR 自动批处理AutoCAD命令
247.SECTION SEC 生成剖面
248.SELECT   选择实体
249.SETUV   设置渲染实体几何特性
250.SETVAR SET 设置AutoCAD系统变量
251.SHADE SHA 着色处理
252.SHAPE   插入形文件
253.SHELL SH 切换到DOS环境下
254.SHOWMAT   显示实体材质类型
255.SKETCH   徒手画线
256.SLICE SL 将三维实体切开
257.SNAP SN 设置目标捕捉功能
258.SOLDRAW   生成三维实体的轮廓图形
259.SOLID SO 绘制实心多边形
260.SOLIDEIDT   三 维实体编辑
261.SOLPROF   绘制三维实体的轮廓图像
262.SOLVIEW   创建三维实体的平面视窗
263.SPELL SP 检查文体对象的拼写
264.SPHERE   绘制球体
265.SPLINE SPL 绘制一条光华曲线
266.SPLINEDIT SPE 编制一条光华曲线
267.STATS   显示渲染实体的系统信息
268.STATUS   查询当前图形文件的状态信息
269.STLOUT   将三维实体以STL格式保存
270.STRETCH S 拉伸实体
271.STYLE ST 创建文体标注样式
272.STYLESMANAGER   显示打印样式管理器
273.SUBTRACT SU 布尔求差
274.SYSWINDOWS   控制AutoCAD 文体窗口
275.TABLET TA 设置数字化仪
276.TABSURF   绘制拉伸曲面
277.TEXT   标注单行文体
278.TEXTSCR   切换到AutoCAD文体窗口
279.TIME   时间查询
280.TOLERANCE TOL 创建尺寸公差
281.TOOLBAR TO 增减工具栏
282.TORUS TOR 创建圆环实体
283.TRACE   绘制轨迹线
284.TRANSPARENCY   透水波设置
285.TREESTAT   显示当前图形文体件路径信息
286.TRIM TR 剪切
287.U   撤消上一*作
288.UCS   建立用户坐标系统
289.UCSICON   控制坐标图形显示
290.UCSMAN   UCS管理器
291.UNDEFINE   允许用户将自定义命令覆盖AutoCAD内部命令
292.UNDO   撤消上一组*作
293.UNION UNI 布 尔求并
294.UNITS –UN 或UN 设置长度及角度的单位格式和精度等级
295.VBAIDE   VBA集成开发环境
296.VBALOAD   加载VBA项目
297.VBAMAN   VBA管理器
298.VBARUN   运行VBA宏
299.VBASTMT   运行VBA语句
300.VBAUNLOAD   卸载VBA工程
301.VIEW –V 视窗管理
302.VIEWRES   设置当前视窗中目标重新生成的分辨率
303.VLISP VLIDE 打开Visual LISP集成开发环境
304.VPCLIP   复制视图实体
305.VPLAYER   设置视窗中层的可见性
306.VPOINT –VP或VP 设置三维视点
307.VPORTS   视窗分割
308.VSLIDE   显示幻灯文件
309.WBLOCK W 图块存盘
310.WEDGE WE 绘制楔形体
311.WHOHAS   显示已打开的图形文件的所属信息
312.WMFIN   输入Windows应用软件格式的文件
313.WMFOPTS   设置WMFIN命令选项
314.WMFOUT   WMF格式输出
315.XATTACH XA 粘贴外部文件至当前图形
316.XBIND –XB或XB 将一个外部引用的依赖符永久地溶入当前图形文件中
317.XCLIP XC 设置图块或处理引用边界
318.XLINE XL 绘制无限长直线
319.XPLODE   分解图块并设置属性参数
320.XREF XR或–XR 外部引用
321.ZOOM Z 视图缩放透明命令
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作)
PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成)
2、绘图命令:
3、修改命令:
4、视窗缩放:
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
(二)常用CTRL快捷键
(三)常用功能键
【F8】 *ORTHO(正交)
(四)自已总结
1、移动:M(move) 2、复制:CO、CP(copy)
3、直线:L (line) 4、圆弧:A(arc)
5、旋转:RO(rotate) 6、橡皮擦:E(erase)
7、缩放:SC(scale) 8、打断:TR(trim)
9、延伸:EX(extend) 10、圆:C(circle)
11、图案填充:H(hatch) 12、镜像:MI(mirror)
13、偏移:O(offset) 14、倒角:chamfer
15、圆角:F(fillet) 16、字体:T(text)
17、分解(炸开):EX(extend) 18、文字样式:ST(stretch)
19、标注样式:D(dimstyle) 20、矩形:REC(rectang)
21、格式刷:MA(matchprop) 22、标注:DI(dist)
23、写块:W( wblock) 24、对象捕捉:F3
25、正交:F8 26、文本窗口:F2
27、栅格:F7 28、捕捉:F9
29、极轴:F10 30、对象追踪:F11
31、动态输入:F12
:victory: :victory:
全部回复(4 )
  • lily-xu7799
    lily-xu7799 沙发
    :lol
    2010-05-28 11:19:28
  • jt92001
    jt92001 板凳
    谢谢楼主了,我现在正需要这方面的图例等资料,楼主真是帮了我大忙了!太感谢了!很详实丰富的图纸啊
    2010-05-27 09:19:27
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
钢结构门式钢架
门式钢架体系,已广泛应用于工业厂房、机场车库、体育场馆、仓库、购物中心等工业与民用建筑。 由于科技之发展及钢材品质之进步,钢结构之重要性被先进国家所肯定,在欧洲、美洲、日本、台湾等地,厂房之兴建全部采用钢结构。而在一些先进城市,大楼、桥梁、大型公共工程,亦多采用钢结构建筑。最近10年,在美国,大约70%的非民居和两层及以下的建筑均采用了轻钢刚架体系。 钢结构特色1. 大跨度 钢结构对梁深及柱间跨度,有较佳之优势。如一般钢筋混凝土的梁深及跨度比约为1:12,而钢结构则为1:24 。
