土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 01 消防泡沫比例混合装置用途
01 消防泡沫比例混合装置用途
发布于:2010-04-16 21:17:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
压力式泡沫比例混合装置(以下简称装置)是高、中、低倍数泡沫灭火系统的一个关键设备:它可装置于低、中倍数的油罐用泡沫灭火系统、低倍数泡沫喷淋灭火系统、高倍数的全淹沫式泡沫灭火系统。
02 装备结构及工作原理
装置主要由压力式比例混合器、贮罐、隔膜(即胶囊)、连接管路、阀门、仪表等组成(见图一)。其工作原理是:压力水进入压力式比例混合器后由进水支管进入贮罐,挤压胶囊置换出泡沫灭火剂(泡沫浓缩液),泡沫灭火剂和水按设计的比例(3%或6%)混合成泡沫混合液。
1安全阀2.球阀3.比例混合器
4.罐、膜夹层排气阀5压力表
6.止回阀7.隔膜8.灌、排泡沫口
9.排水口10.贮罐11.隔膜内腔排气阀
图一:压力隔膜式空气泡沫比例混合装备构成示意图
03装置各种系统示例图
04安装、使用说明
装置的安装
安装时压力水的水流方向应与装置上比例混合器的箭头所指方向一致。在比例混合器前应没压力表、单向阀、控制阀、管道过滤器等。当系统采用自动控制时,还应设压力开关和电(或气)控阀门等。
装置的作用
A、比例混合器要在规定的压力和混合液流量范围内使用,比例混合器输出的混合液量的混合比可以随水流量的变化在规定的流量范围内自动调节,保持稳定的混合比。
B、当压力水通过比例混合器时开启进入贮藏的进水阀,比时观察压力表,当压力达到设汁压力值时,立即开启出液阀,这时装置开始工作。
C、使用结束后,应先将出液阀关闭,再将进入贮罐的进水阀关闭。如果有较多剩余的泡沫 液仍准备在短时问第二次使用时,暂时不用将贮罐中水放出。
泡沫液(泡沫灭火剂)补充
上次隔膜内使用剩余的泡沫液下次还可继续使用,只须补充回原来的充装量即可,补充的泡沫液型号必须是与上次同一厂家同一型号的泡沫液。充装方法有两种:第一种是打开罐顶最大的法兰及罐、膜夹层排气阀,然后用加液泵从灌、排泡沫液口加液,加好后将排液阀和排气阀关闭。
全部回复(3 )
  • tjch1219
    tjch1219 沙发
    学习,学习,对泡沫灭火有了新的认识。
    2012-02-15 10:42:15
  • zyl_19820605
    zyl_19820605 板凳
    闭式和开式都有!开式系统当然没必要用排气阀!
    2010-12-26 16:41:26
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
XBD型消防泵有几种?其用途是什么?
XBD型消防泵有几种?其用途是什么?XBD系列消防泵是针对城市消防系统而开发设计的固定消防组,适用于以水灭火剂的消防设施。它包括XBD-IS-JM型单级吸卧式消防泵,XBD-S(SH)-JM型单级双吸卧式消防泵,XBD-DL-JM型多立式消防泵,XBD-ISL-JM型单级吸立式消防泵结构形式。XBD型消防泵[/url]可供输送80摄氏度以下的清水或物理化学性质类似于水的液体之用。它可以满足高层建筑不同层高分区的消防喷淋的需要,也可以用于高层建筑生活供水、工厂仓库、电站、码头消防用泵及城市矿山给排水。
