土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为何除尘变运行时温度比其他变压器高?
为何除尘变运行时温度比其他变压器高?
发布于:2005-08-16 14:56:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
原先我是电建公司的现场调试人员,多个电厂工程中发现,在相同的环境温度,相同的负荷率下,同型号的干式变压器,电除尘电源变压器的温度总是比其他变压器的温度高许多,如其他变压器在70%额定容量负载下运行的温度为60℃,除尘变温度为90℃;个人认为与电除尘高压控制柜及整流变反馈的谐波有很大的关系(高压程控柜通过可控硅调节占空比控制整流变压器的高压侧输出直流电压),请各位高手发表高见,并讨论解决方法。
全部回复(7 )
  • link0730
    link0730 沙发
    确实是这样的,我是电厂的,除尘变的温度是高。
    2005-09-15 17:09:15
  • xazxy
    xazxy 板凳
    我个人认为是由于谐波造成的温升较高,可控整流要产生谐波,除尘变低压负荷常为整流单元,所以温升较其它便要高
    2005-08-30 14:11:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器经济运行
案例分析:某变电所是一座110kV变电所,该变电所主要负担农村及周边乡镇的供电任务,因此负荷变化比较大,农村排灌期间和季节性加工行业生产期间,最高负荷15000kW,农闲季节最低负荷只有3000kW左右,目前该变电所有两台有载调压变压器,容量分别为16MVA和10MVA,以往很少考虑变压器的损耗,仅根据变压器的承载能力来决定变压器的运行方式,造成变损相当大。为了降低损耗,以最小的电能消耗取得最大的经济效益,根据对某变电所两台不同容量的主变经济运行条件的分析,提出该变电所经济运行方案,并进行比较分析。
