土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 商品房的销售面积如何计算?
商品房的销售面积如何计算?
发布于:2010-04-16 16:54:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
按照《北京市商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊暂行规定》(京房地权字[1998]第1285号):商品房的销售面积是指购房者所购买的套内或单元内的建筑面积(即套内建筑面积)与应分摊公用建筑面积之和。即:
商品房销售面积=套内建筑面积+分摊的公用建筑面积之和
一、套内建筑面积的计算方法:
①套内使用面积:住宅按《住宅建筑设计规范》(GBJ96-86)规定的方法计算;其他建筑按照专用建筑设计规范规定的方法或参照《住宅建筑设计规范》计算。
②套内墙体面积:商品房套内使用空间周围的维护或承重墙体,有共用墙及非共用墙两种:
(1)共用墙包括各套之间的分隔墙、套与公用建筑空间投影面积的分隔墙以及外墙(包括山墙);共用墙墙体水平投影面积的一半计入套内墙体面积。
(2)非共用墙墙体水平投影面积全部计入套内墙体面积。
二、商品房分摊的公用建筑面积主要包括以下两部分:
(1)电梯井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备室、公共门厅和过道等其功能上为整楼建筑服务的公共设施用房和管理用房之建筑面积;
(2)各单元与楼房公共建筑空间之间的分隔墙以及外墙(包括山墙)墙体水平投影面积的50%。
下列空间不得计入公用建筑面积:
(1)作为独立使用空间租、售的地下室、车棚等。
(2)作为人防工程的地下室。
公用建筑面积计算公式:
公用建筑面积=整栋建筑的面积-各套套内建筑面积之和-已作为独立使用空间租、售的地下室、车棚、人防工程地下室
公用建筑面积分摊系数=公用建筑面积/各套套内建筑面积之和
分摊的公用建筑面积=各套套内建筑面积×公用建筑面积分摊系数
因此,商品房销售面积公式还可表达为:
商品房销售面积=套内建筑面积(1+公用建筑面积分摊系数)
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-29 14:45 编辑 ]
全部回复(3 )
  • qgqslg
    qgqslg 沙发
    下列空间不得计入公用建筑面积:
    (2)作为人防工程的地下室。
    公用建筑面积计算公式:
    因此,商品房销售面积公式还可表达为:
    2010-04-18 22:44:18
  • l166188001
    l166188001 板凳
    非常好的资料 谢谢楼主的无私奉献
    2010-04-18 16:03:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
金字塔边坡柔性生态防护技术
金字塔INTALOK生态袋绿色护坡、加筋工程系统结构与应用领域金字塔系统结构原理说明:采用高抗拉强度的生态袋,每袋之间用金字塔连接扣及粘合剂相互连接,使结合成稳定之三角单元,犹如金字塔结构,个单元破坏拉力强度已超过6060磅,是目前生态工法最高强度材料,这些高强度的单元连接成稳定结构,形成透水不透土,易于植物生长之新型柔性挡墙及护坡最佳结构。金字塔系统加筋挡土墙结构原理说明:加筋挡墙、护坡结构理论是按照土力学朗肯理论和莫尔。库仑理论发展的加筋土理论的延伸,当自立式挡墙或护坡需要承受超过自身所能承受的侧向土压力时,则在柔性挡墙与回填土之间使用加筋材料,以提高结构稳定性。
