土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于玻璃幕墙
关于玻璃幕墙
发布于:2010-04-16 16:45:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
玻璃幕墙是现代化建筑的主要外围护结构之一,其设计不仅要满足建筑美学和建筑功能的要求,而且要更多地考虑热工设计,充分体现当前国际上流行的建筑设计三大原则:“开放与交流、舒适与自然、环保与节能。”
  玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代高层建筑时代的显著特征。
  玻璃幕墙通过合理设计,将钢、铝、合金等材质的幕墙组合在一起,不但可使高层建筑物更加美观,可更有效地减少幕墙反光而导致的光污染,还能进一步减轻高层建筑物的自重,充分发挥幕墙建材的优点。
  玻璃对玻璃幕墙起着关键性的作用,要根据玻璃的一些参数慎重地选择玻璃幕墙的玻璃类型,选用具有减少眩光性能的玻璃,这些参数包括建筑地点的光气候参数,对可见光的透射数、反射系数,对日光的透射系数、反射系数和吸收系数,还有热透射系数、热膨胀系数,以及厚度、最大尺寸、重量、抗风力等。众所周知,玻璃对于光具有透射、吸收和反射特性。玻璃幕墙就根据这些特性采用了不同类型的玻璃。用于玻璃幕墙的玻璃一般有透明玻璃、着色玻璃、吸热玻璃、涂膜玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃和光化学玻璃等。从这些玻璃幕墙上使用的玻璃中可以了解到它们各自的优缺点。
一、幕墙的安装:
(1)准备工作
  A、设计图纸
  ①环境调查 ,调查幕墙所在地区基本风压、地面粗糙类别、幕墙所在位置高度;设防烈度,建筑结构类型;当地历年最高温度、最低温度、太阳辐射热、幕墙朝向、等,为设计计算准备完整准确的参数。
  ②施工图设计 ,幕墙设计要按照《玻璃幕墙工程技术规范》的规定执行,建筑设计单位主要应考虑幕墙工程的防火、防雷、光环境污染和预埋件的结构安全等因素。幕墙施工图设计单位,要充分掌握建筑设计意图,使幕墙设计在原设计构思的基础上再创作,进一步完善建筑设计,从而达到更高层次的建筑美学要求,并保证幕墙的安全、可靠。在设计幕墙时不仅规范关于计算的要严格执行,对一些构造措施也应全部落实。
  B、杆件加工
  ①放样,每项工程在加工前应根据施工图进行翻样,校核施工图尺寸,并据以制作各节点部位样板,用样板在杆件需要加工的部分划线的依据。
  ②下料,幕墙杆件下料前应进行校正调直,并复验材料质量。
  ③加工,元件式幕墙杆件与杆件、杆件与组件、杆件与建筑物之间要进行拼装连接才能最终形成幕墙。要达到这一目标,要对杆件进行孔、槽、豁、榫的加工后才能拼装。监理在该阶段的工作主要是看幕墙杆件下料是否准确,要对杆件进行抽样检查,孔、槽、豁、榫加工后的尺寸偏差要符合规范要求。
  C、组件(开启扇、框)拼装
  组件、杆件间连接,按设计分别采用铆钉、螺接应牢固,各连接缝隙应进行可靠的密封处理。拼装好的框件应垂直堆放,下面用敷有软质套的垫木垫好,不准随便在地面上堆放。
(2)安装幕墙
  1.安装前
  ①安装幕墙的钢结构、混凝土结构及砌体结构主体工程,必须按有关施工验收规范及质量评定标准验收合格;还要对建筑物安装幕墙部分的外形尺寸进行复查(主要是尺量检查),要求达到与幕墙配合尺寸在允许偏差的范围,如果偏差过大要进行处理(包括修改幕墙局部尺寸),使其达到要求。
  ②逐个检查建筑物主体结构上固定连接幕墙的预埋件,要求具有规定的尺寸精度(标高偏差≤10mm;埋件表面与幕墙立挺底面的距离与设计相比允许偏差≤20mm;预埋件表面平整度偏差≤5mm),如果大于以上偏差要对预埋件进行处理,达到要求才能进行下一道安装工序。
  ③检查杆件制作合格证书,只允许有合格证书的杆件上安装。杆件运到工地后,应存放在专设的仓库。
  2.测量放线
  幕墙分格轴线的测量配合并绘制测量图,对误差进行控制、分配、消化、不使其积累,对于高层建筑应在风力不大于3级情况下定时测量放线,并多次进行校正,确保幕墙的垂直度及立挺位置准确。
  3.安装
  安装幕墙,连接件与预埋件的连接需要预安装,使连接角钢与立挺连接的螺孔中心线的位置达到以下要求:标高±3mm;角钢上开孔中心线垂直方向±2mm,左右方向±3mm。在连接角钢按上述要求预安装后安装立挺,将连接角钢三维方向调整,使立挺在立面与侧面垂直度与标高达到设计要求。幕墙安装时监理要在旁站监督,按步骤进行并每一道工序要达到质量要求才能进入下一道工序。发现问题及时通知施工方。
全部回复(9 )
  • purplegrape88
    purplegrape88 沙发
    写的很好,赞
    2017-07-04 09:40:04
  • 柴俊狗
    柴俊狗 板凳
    感谢楼主分享!
    2015-12-26 09:30:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
中学实验室设计
我是个刚毕业的学生 现在做一张实验室的施工图 要我布置物理 生物 化学三个实验室 请问各位前辈的哥哥姐姐 我该查什么规范啊 具体都有哪些要求谢谢大家的帮助
