土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风井最小尺寸
加压送风井最小尺寸
发布于:2010-04-16 16:27:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我单位设计18层单元式住宅楼,一梯两户,消防前室设加压送风井。我不是暖通专业的,建筑专业做方案,询问我风井净尺寸。我说,0.64平米左右吧,不知是否合适。我知道风井大小和屋面风机性能有关的,但不会计算。请问各位老师,这个尺寸还能再小吗,最小多少。(风井能做300mm宽以上)谢谢!
全部回复(10 )
  • awqa
    awqa 沙发
    土建风道隔几层是要做拉筋加强的(土建风道标准图),金属风道是做不完整的,漏风依旧。除非没按标准图施工。
    2010-04-18 07:15:18
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    我们是上海,这是几个院的内部规定,
    前室加压送风无论做哪里项目
    1、均采用金属风管送风(土建风道漏风量太大)。
    2、前室送风按开启着火层风口设置风口大小,上海规程中明确规定的。(且不说规范中的风量表,各个计算方法都是按开一层风口门计算的。特比是风速法计算中如果按开2层前室的门,那么风量就会大一倍,这是显而易见的。)
    2010-04-17 15:45:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
甲类工厂负压问题
1. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》5.3.3,放散粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持负压。但是,当事故排风时,负压的房间在不人为开启门窗的情况下仍为负压,这样岂不是会使事故排风不理想?2. 5.3.3条文说明中解释说,负压是为了防止危险气体扩散形成对周围环境的污染。但是在事故排风后,危险气体还是要排到周围环境中的,最终的结果也没区别啊。保持负压还有意义么?谢谢回复
