土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 紧急求助啊 水泵并联压力达不到的问题
紧急求助啊 水泵并联压力达不到的问题
发布于:2010-04-16 16:23:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在本单位有4台热水循环泵 全部软起 并联运行 功率185KW 3台为93年生产 一台为06年生产 扬程均为 204m 除氧器蒸汽压力 0.55MPa 位差 12m
3台93年水泵编号为4# 6# 7# 06年水泵编号为5# 都是185KW 204m扬程 174T/H流量 本单位用水最大流量可达400T/H 流量小时至少开一台泵 现在一般开的是4#和7# 由于年代比较久远 实际压力计算 2.04*90%+0.12+0.55=2.51MPa 低于我们厂生产的工艺要求2.6MPa 但是因为有四台 可否再开一台通过自动控制 变频等 补足压力至2.6Mpa 如何实现 请赐教 比如 4# 7# 6#该如何启动 变频还是软起 4 7为主 56为备用 我们厂 这个我不大懂 请指教
  • besony
    besony 沙发
    哦 这个现在我没办法试验 因为我是刚来的职员 要我出具一份报告出来
    2010-04-17 08:22:17
  • wlq258702
    wlq258702 板凳
    这和水泵性能有关,要看一下水泵性能曲线,估计再开一台也很难达到要求,因为流量相应增加,系统阻力也大幅上升,而且,压力已经很高,再要加压也是很难达到的。但是你们不妨试一下。
    2010-04-17 06:29:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳辐射吸收率
有谁知道棉被对太阳辐射的吸收率是多少
