土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 指针式电流表与互感器匹配的问题
指针式电流表与互感器匹配的问题
发布于:2010-04-16 16:13:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.现有一台低压电机电流互感器(BH0.66)是75/5安装在配电房内,指针式电流表(6L22)为75/5的安装于距配电室大约120米的生产区内,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差50%,电流互感器二次负载能力为2.5va,二次接线为铜线2.5mm2,经查验为电流互感器带负载能力太小所致;像这样的电流互感器只能给近距离的指针表配用,不知配用数显表怎么样(大约120米距离),另外就是像这样生产区和配电室相距较远的情况下现场应该安装什么的电流表,配电室又应该选用什么样的互感器?有没有带负载能力较强的电流互感器?
2.情况和上面类似不过安装在配室内的电流互感器为300/5,二次侧带负载能力为3.75VA,安装现场的电流表为300/5,结果现场的指针电流和配电室内数显表相差10%,TA二次接线为铜线4mm2,这个匹配我按公式计算过应该没问题,实际情况又为什么不准确呢?是不是与电流表的精度有关系,我这里精度是2.5,电流表的精度和互感器的精度又怎么匹配呢?
全部回复(15 )
  • 追逐岁月
    追逐岁月 沙发
    其实电缆的电阻很小 电缆线径不是主要问题
    2010-04-19 19:04:19
  • lanxing108
    lanxing108 板凳
    平时选用和装用电流互感器、电流表时注意一下: 连接导线长度、互感器二次容量, 大概计算下。 注意选型就可以避免这些。
    2010-04-18 22:59:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器事故储油池建筑图
图纸简介: 变电站主变事故储油池建筑图 附件名:20104161271404287595.zip 文件大小:339K (升级VIP 如何赚取土木币)
