土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 专家讲解压力变送器的使用安全方法
专家讲解压力变送器的使用安全方法
发布于:2010-04-16 14:30:16 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
压力变送器的种类非常多,但整体来说就是由变送器发出一种信号来给二次仪表使二次仪表显示测量数据。将物理丈量信号或普通电信号转换。
为规范电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。一般分为:温度、湿度变送器、压力变送器、差压变送器、液位变送器、电流变送器、电量变送器、流量变送器、重量变送器等。变送器 — 遵循一个物理定律(或实险数学模型)将物理量的变化转化成 4-20MA 等标准信号的装置。
变送器将传感信号转换为统一的规范信号: 0/4-20mA DC 1-5VDC,0-10VDc 变送器;除有传感的功能之外还有放大整形的功能,输出为标准的控制信号。如: 4-20mA 变送器日常使用中的注意事项: 1 切勿用高于 36V 电压加到变送器上,导致变送器损坏; 2 切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏; 3 被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰; 4丈量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必需使用散热装置; 5 丈量蒸汽或其高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变送器。当被测介质为水蒸汽时,散热管中要注入适量的水,以防过热函汽直接与变送器接触,损坏传感器; 6 压力传输过程中,应注意以下几点:
1 变送器与散热管连接处,切勿漏气;
2 开始使用前,如果阀门是关闭的则使用时,应该非常小心、缓缓地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片; 3 管路中必须保持畅通,管道中的堆积物会弹出,并损坏传感器膜片。
  • jiangwlf
    jiangwlf 沙发
    确实不错的东西,对我帮助很大,感谢楼主,学习了!!
    2010-04-23 17:49:23
  • haha888haha
    haha888haha 板凳
    在压力传输过程中,应注意以下几点,
    1。变送器与散热管连接处,切勿漏气;
    2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
    3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
    2010-04-16 16:19:16
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
为什么墙体保温越好,能耗越大?(转载+原创)
“在南方地区,外墙保温不是建筑节能的重点,弄不好有时候要增加建筑能耗。”近日,中国工程院院士、清华大学建筑学院副院长江亿公开质疑南方建筑做外墙保温的效果,称保温在南方有时会起反效果,大家可能是“瞎忙”。11月8日,由建设部科学技术委员会等单位主办、招商地产承办的“第三届中外绿色地产论坛”在深圳举行,金陵晚报记者作为江苏唯一的媒体代表应邀出席。本届论坛最大的亮点之一,就是江亿院士“炮轰”了目前在全国强制推行的建筑节能规范,呼吁节能要因地制宜。
