土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 压力变送器与差压变送器的工作原理有哪些不同?
发布于:2010-04-16 12:57:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
防暴 压力变送器 其原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,顾名思义。再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在 δ元件 ( 即敏感元件 ) 两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使丈量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 压力变送器 和绝对 压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的低压室压力是大气压或真空。
然后将压力信号转变成 4 20mA DC 信号输出。 压力变送器分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器, 压力变送器 用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力。陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。防暴 压力变送器将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料(通常为 不锈钢)结合在一起,采用压阻式敏感芯体,体积小巧,灵敏度高,稳定性好,其特点主要体现在其敏感芯体上。
  • haha888haha
    haha888haha 沙发
    在压力传输过程中,应注意以下几点,
    1。变送器与散热管连接处,切勿漏气;
    2。开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
    3。管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;
    2010-04-16 16:18:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
无锡建筑玻璃贴膜
论文简介: 无锡玻璃贴膜 承接全国建筑玻璃贴膜工程定单. 24小时:13861831703 无锡玻璃贴膜 供应 施工,安装. ----13861831703 无锡玻璃贴膜 施工,供应 威邦建筑安全玻璃贴膜------ 供应 施工 (大支供货)批发, 承接全国建筑玻璃贴膜工程, 承接无锡建筑玻璃贴膜工程定单, 电:13861831703 全球著名生产厂商 |玻璃贴膜行业的领导者—威邦玻璃窗膜 安全防爆,调温节能,防紫外线,美观时尚 联系---:13861831703 无锡建筑贴膜批发施工,安装.< 建筑贴膜批发施工,安装.供应< 无锡玻璃贴膜施工,安装.安装< 建筑玻璃贴膜施工,安装.贴膜批发供应无锡建筑玻璃贴膜安装,安装.13861831703
