土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ RO反渗系列装置概述
RO反渗系列装置概述
发布于:2010-04-16 12:40:16 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
RO反渗系列装置概述
RO系列反渗透系统,可为电力、冶金、轻工、汽车、半导体、化工、制药、食品、医疗卫生等行业提供高品质的纯水。该系统具有结构紧凑、运行费用低、操作简单等特点。采用最先进的反渗透膜,高效率,低噪音的高压泵及准确的仪表等零件组合成一个独立的反渗透系统。整个系统组装在一个独立的支架上,支架上装有一个控制盘。整个反渗透系统由先进的PLC控制,控制高压泵的启停、自动高低压保护及自动快速冲洗等功能。
RO系列产品的出水量范围由0.5m3 至100m3/h。反渗透压力容器为不锈钢或玻璃钢材质,反渗透膜采用低压复合膜,系统脱盐率达97%以上,运行压力为0.8-1.6MPa左右,具体视水温及水质而定。
二、进水水质指标
污染指数(SDI)<5
PH值4-11
游离氯 <0.1mg/l
浊度<1
铁<0.3mg/l
锰<0.1mg/l
水温(推荐温度)10-40℃(25℃)
三、设备性能
1、低压开关保护高压泵不会因供水停止而损坏。
2、高效率、低噪音的高压泵,降低运行噪音,减少能耗。
3、脱盐率高,运行压力低的卷式复合膜提高了产水水质、降低运行成本,且使用寿命长。
4、 产水、浓水各设有流量仪以监视并调节运行出水量及系统回收率。
5、产水电导率表连续监视产水水质。
6、进水及排水压力表、连续监测反渗透膜的压差,提示何时需要清洗。
7、快速冲洗阀门定时冲洗膜表面,降低污染速度。
全部回复(11 )
  • wanghongweirenqian
    同道者已难寻 发表于 2016-5-28 08:58 这种装置应该是在海水淡化工程中用的多,或者是用来制作纯净水之类的,污水厂一般用不到这么精密的。光伏 电子 医药等企业都需要用到纯水
    2017-10-25 16:46:25
  • qq_1461550516665
    饮水机中也有这个RO反渗膜,是一个意思吗,长时间喝这种水好不好。
    2016-06-02 15:31:02
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
脱硫废水处理系统图
图纸简介: 脱硫废水处理系统图 附件名:20104161271382291746.zip 文件大小:135K (升级VIP 如何赚取土木币)
