土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水厂出水溶解性总固体比进厂水高100多,什么原因呢
补充:水源为地下水,氯酸钠消毒后出厂
[ 本帖最后由 davidwdb 于 2010-4-21 15:39 编辑 ]
全部回答(5 )
  • hetong02
    什么都没有无法探讨。应该属于中途新生的。具体情况要具体分析才晓得。
    2010-04-18 22:48:18 来自 PC 评论 举报
  • mengyan197206
    PH值?碱度?
    pH值
    根据 osnt ehiemr等提出的管壁管垢的形成模型,在一定水力条件和溶解氧的条件下,增加pH有利于Fe00H和Fe(OH)2的生成,同时氢氧化亚铁和碳酸亚铁的溶解度随pH的增加而下降,所以增加PH有利于控制二价铁化合物的溶解从而减少铁的释放通过比较换水过程中pH随时间的变化以及总铁随时间的变化如图3所示,水源水pH的不同,引起换水过程中pH下降,从而引起管网水中铁的含量增加.同时,随着铁的不断释放,与管网水中OH一反应,造成管网水pH进一步下降.
    2.3.3 碱度
    在 高 碱 度的条件下,管壁中碳酸亚铁的含量较多,铁释放主要是受碳酸亚铁溶解性的控制.碱度的降低增加了碳酸亚铁的溶解度,同时促进了铁的释放.
    换 水 监 测过程中碱度的下降使得管网水的缓冲能力降低,从而使得含铁化合物的溶解度增加.如图4所示,由于原水水质不同换水引起管网水碱度下降,铁含量上升,二者变化几乎同时发生;在23 h左右的时候碱度开始稳定,新的酸碱平衡逐渐形成,铁的含量也开始趋于稳定.
    2010-04-17 11:46:17 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
