土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养
玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养
发布于:2010-04-16 10:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
玻璃钢桥架(汇线)的性能及保养
玻璃钢桥架(汇线)的性能:
玻璃钢桥架(汇线)是电缆、电线、管缆敷设达到标准化、系列化、通用化水平的必要工程结构,镇江柏力电仪设备有限公司总结了钢制机构桥架多年的使用情况后,研制开发了具有高阻燃、重防腐、强度高等特定性能的SMC聚脂树脂原料,通过机械化拉挤一次成型的玻璃钢汇线桥架。它比钢制汇线桥架的任何一种表面处理,都具有耐腐蚀、绝缘性高、使用寿命长、安装方便,免维护,而且长度可以任意设计,是上前最为合理的电缆桥架之一。
玻璃钢桥架(汇线)的型号表示方法:
BHQ:表示阻燃玻璃钢桥架(汇线)
型号(Model):表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母)D大跨距式,T为梯架式,P为托盘式,C为槽式。
类别(Clas.):表示类别各类序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)
规格(Spec.):用01、02…22表示规格或规格序号(用阿拉伯数字或英文字母表示)
种类(Var.):普通型不需标准,屏蔽型用B表示
节长(Sectionlength):用3、4、5、6、8表示每节长度,2米跨距不需标准
玻璃钢桥架(汇线)的安装维护:
桥架高度为50、100时每端各6只连接孔,高度为150、200时每端各12只连接孔。
支撑间距:支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
桥架宽度:选择玻璃钢桥架(汇线)的宽度时,应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆线。
隔开放设:当电力电缆和控制电缆较少时,可以在同一电缆桥架安装,但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开放设。
电缆固定:玻璃钢桥架(汇线)水平放设时,桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔15米左右固定一下。
玻璃钢桥架(汇线)的保养:
1.日常保养:使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。切忌使用湿布、硬物抹擦汕漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。
2.定期保养:一般可每季度重点保养一次。软软布揩净表面尘迹后,用专用的上光蜡均匀涂擦表面,稍待后再用干净软布擦亮,防潮。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干,使之能灵活转动和防锈抗氧化。
3.应避免摆放在高温潮湿的地方,应保持居室通风干燥。
4.避免让表面接触到腐蚀性液体,如酒精、指甲油等。
5.应该用干洁的软布,使用专用保养蜡。
原创文章版权归镇江市柏力电仪设备有限公司所有,转载请注明出处
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调插座可以串联吗
由于空调的启动电流比较大,所以我一般一个空调插座单独一个回路;但今天看到图纸上有空调插座串联的,其又没给出插座的配电系统图,所以没看到断路器型号,不知道大家设计时是否空调插座可以串联?
