土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆压降
电缆压降
发布于:2010-04-16 08:51:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有距离6KV的一个10KV高压配电室,现需要一路10KV线路,引到6KM处的一个配电室。给厂区供电!厂区的视在功率550KVA.需要用LGJ10KV电缆。
需要多大的截面,然后如何计算出来的!
SOS 拜托大家教教我!是10KV高压配电室!
[ 本帖最后由 anlian2008 于 2010-4-16 14:48 编辑 ]
全部回复(5 )
  • anlian2008
    anlian2008 沙发
    说错了,是10KV高压配电室!
    2010-04-16 14:47:16
  • zyingn
    zyingn 板凳
    10KV送6km?
    有距离6KV的一个10KV变电站?
    2010-04-16 10:55:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
75KW的消防泵启动电流为多少?
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
