土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位高手给看看这台冷冻机是怎么回事
各位高手给看看这台冷冻机是怎么回事
发布于:2010-04-16 08:50:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷低温冷冻机(最低可达到-15℃),冷冻介质是防冻液,使用温度为-3℃,机组有两台南方泵业水泵,一用一备,机组在开二号泵的时候出现过3次温度升高情况,温度可达3-7摄氏度,但是在开一号泵,停掉二号泵温度马上就降下来了,机组温差设置为正负2摄氏度,在温升的情况下压缩机,风机,水泵都在运转,而且水泵的压力没有什么变换。
第一次出现升温情况,我以为是感温头在水箱里面漂动着,产生的温度突然升高,我就把感温头固定在了水箱里。
运转了几天后又出现了一次升温情况,我怀疑是水箱里面的防冻液循环不好造成的突然升温,我就把两台泵的回水电磁阀调换了一下,这样子他对角循环就没问题了。
我认为这回彻底的找到原因了,可是没过几天又出现了升温,温度在3摄氏度,(立式水泵是正转,风机是靠压缩机高压来控制的,水箱容量350L,机组为25P,两个机头)
大家看看这到底是怎么回事呀,谢谢了。
:kiss:
全部回复(8 )
  • coolr718
    coolr718 沙发
    :handshake
    2010-05-12 03:10:12
  • zblgx
    zblgx 板凳
    长见识啦,楼主自己解决问题,可谓影响深刻。同类事情第一次见到。
    2010-05-10 14:05:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家讨论一下!
我工厂有一台3P的冰水机.我把它由风冷散热现改为水冷散热,由于工厂刚好有个5P的水泡换上去后.现在冷却水温低(18度).低压很难加上来.(低压0.1MPA高压0.8MPA)制冷不足.由于我这里温度变化大,不稳定,我又不想通过水流量来控制冷却水温.而机台温度只要求冷水温度为20度.我想通过改短毛细管来实现制冷效果,这样可行吗?入水水温现为18度.我计划改到低压0.4MPA.高压0.9MPA.
