土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 金刚砂施工
金刚砂施工
发布于:2010-04-15 23:12:15 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
金刚砂耐磨地面
一、 施工方案施工工艺流程
垫层处理→基层混凝土浇筑、刮平(同时金刚砂拌合)→抹光面拍浆→第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光→表面修饰及养护
二、 操作要点
1、 垫层处理
垫层处理即进行场地平整处理,在施工过程中进行抄平、放线,做好标高控制
2. 基层混凝土浇筑
混凝土浇筑前要洒水使地基处于湿润状态,混凝土尽可能一次浇筑至标高,局部未达到标高处用混凝土料补齐并振捣,严禁使用砂浆修补。振捣时使用平板式振捣器振捣,柱、边、角等部位用抹子拍浆,混凝土刮平后水泥浆浮出表面至少3mm厚。混凝土施工完毕后,如工期要求紧,可采用橡皮管或真空设备除去泌水,重复两次以上后开始金刚砂面层施工;如工期要求松缓,可待混凝土凝结2~4h(受现场环境影响)后开始金刚砂面层施工。混凝土施工过程中同时进行金刚砂材料拌合。
2、 第一次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光
金刚砂拌合料撒布的时机随气候、温度、混凝土配合比等因素而变化。撒布过早会使金刚砂沉入混凝土中而失去效果;撒布太晚混凝土已凝固,会失去粘结力,使金刚砂拌合料无法与混凝土粘合而造成剥离。判别金刚砂拌合料撒布时间的方法是脚踩其上,约下沉5mm时,即可开始第一次撒布施工。墙、门、柱和模板等边线处水分消失较快,宜优先撒布施工,以防因失水而降低效果。第一次撒布量是全部用量的2/3,拌合应均匀落下,不能用力抛而致分离,撒布后用木抹子抹平。拌合料吸收一定的水分后,再用磨光机除去转盘碾磨分散并与基层混凝土浆结合在一起。
3、 第二次撒布金刚砂拌合料及抹平、磨光
第二次撒布时,先用靠尺或平直刮杆衡量水平度,并调整第一撒布不平处,第二次方向应于第一次垂直。第二次撒布量为全部用量的1/3,撒布后立即抹平,磨光,并重复磨光机作业至少两次,磨光机作业时应纵横相交错进行,均匀有序,防止材料聚集。边角处用抹子处理。面层材料硬化至指压稍有下陷时,磨光机的转速及角度应视硬化情况调整,面层材料硬化至指压稍有下陷时,用抹光机装刀片反复多次收光,直至完成。抹光机的转速与角度视硬化情况调整,纵横交错 4 次以上。耐磨地面的平整度要求为2m见方最大偏差3~5mm,同标高极高点与极低点最大偏差不大于20mm,尽量避免龟裂、脱皮、起砂现象。
4、 表面修饰及养护
磨光机作业后面层仍存在磨纹较凌乱,为消除磨纹最后采用薄钢抹子对面层进行有序方向的人工压光,完成修饰工序。耐磨地面施工5~6小时后喷洒养护剂养护,用量为0.2升/㎡(由现场实际情况而定,本工程采用覆膜洒水养护)。或面覆塑料薄膜防止引起开裂。耐磨地面面层施工完成24h后即可拆模,但应注意不得损伤地面边缘。完工5~7d后宜做切割缝,以防止不规则龟裂,切割缝间宜为6~8m.
(一般根据室内柱间距确定)。切割应统一弹线,以确保切割缝顺直整齐,切割深度应至少为地面厚度的1/3,在柱周锯出矩形或菱形缝,缝内填沥青或专用接缝密封胶等
5.成品保护
金刚砂地面成型后,要落实好成品保护的技术措施,抹光完成后 6 - 12 小时内,涂刷立峰地面专用养护剂进行养护,养护剂覆盖率为 20 - 25 平方米 / 公斤;达到上人强度的2~3天内要求浇水养护,并覆盖2~3层薄膜, 金刚砂耐磨地面养护期两天内严禁人员、七天内严禁车辆行走;养护期后,各后续工种应注意在施工过程中对地面合理使用,避免损伤或污染成品地面。在后续主体及配套设施的施工中,材料落实人工提升,严禁抛落。堆放大型构配件及物料时要在地面上铺20mm厚沙子,并在大型构配件及物料下交叉垫2层10×10枋木,以防止集中荷载过大破坏地面。
三、质量控制
在大面积混凝土地面施工中,对混凝土裂缝及平整度、光洁度的控制一直以来都是质量控制的重点,它直接影响着混凝土地面的使用效果和美观效果,所以做好这两方面的控制尤为重要。
1、 裂缝控制
在混凝土金刚砂地面施工时可能发生裂缝的主要原因为:基层混凝土强度等级高,产生的水化热高;施工过程中混凝土内与环境气温温差大;养护不到位或养护不当,混凝土温度较高时突然浇冷水养护,也会导致混凝土产生无规则的多条微裂缝。要防止裂缝必须从设计上设置伸缩缝和后浇带,并在金刚砂地面完成后割缝,施工中改善施工工艺降低混凝土温度应力和提高混凝土自身抵抗性能方面综合考虑。2、平整度、光洁度控制
严格控制好地面标高和平整度,混凝土整体平整度,用 2m 靠尺检查,应控制在 5mm (找平层为 4mm )以内。在金刚砂面层施工时,采用专业磨光机进行抛光密封,同时手工修补边角部位
全部回复(5 )
  • steven2002051099
    我想问的是:平面都好做,但是立面的呢?想做金刚砂怎么处理,比如像楼梯间的梯步?混凝土要支模,但是初凝就要撒金刚砂就无法拆模,很矛盾。各位有什么好的建议没?
    2017-04-04 11:32:04
  • qq_1407384843265
    挺具体的……
    2016-07-26 17:10:26
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
节能
高层节能施工图
