正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆载流量查询
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
上面考虑的都是合环电流,实际上都不是很准确,应该考虑合环时的穿越功率才对。
2010-10-14 00:20:14
houlaiyuan
板凳
你说的是合环把,有的地方需要测量环流。也要看母联能不能承受环流。容量够大的话可直接合环。
2010-10-13 23:22:13
加载更多2回220kV进线一般分别取自2个不同的变电站或者同一变电站的不同母线,两个进线的电源点的负荷大小不一样。对于220kV这么高的电压等级,两边相差几万甚至十几万的负载是常见的事情。如果合环,不管哪个电压等级,都会有几万功率由一个电源点经合环点送向另一个电源点。如果不用220kV母联合环,而采用35kV母联合环,就会造成1台220kV/35kV变压器轻载,而另一台220kV/35kV变压器过载。如果合环点电压等级更低,因为穿越功率不变,变压器根本无法承受穿越功率,断路器和母排的电流也可能无法承受合环电流。
220kV母联合环以后,对于厂内部分,由于厂内电气设备参数基本是对称的,负载也基本是对称分布,所以从技术上讲,省略某个合环步骤(如不合35kV母联,直接合10kV母联)应该问题也不是太大。但是考虑到极端情况以及规程的要求,我们还是必须坚持从上往下一级一级的合母联进行合环倒闸操作。
