土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ AUTOCAD2010注册机
AUTOCAD2010注册机
发布于:2010-04-15 21:06:15 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
软件简介:
12
附件名:20104151271336764468.rar
文件大小:176K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • w-j-z
    w-j-z 沙发
    建筑工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。首先,它是编制施工图预算的重要因素,工程量计算是否准确,直接关系到工程造价的准确性。其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理的安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。
    对大部分工程预算而言,计算工程量耗用的时间占全部施工图预算编制工作的60%~70%以上,如果用造价软件套项,则所占的比例更大,为90%以上。针对这种情况,利用各种技巧,快速、准确地计算工程量是工程预算从业者面临的一个重要问题。工程量图形算量软件的出现对减轻造价工作者劳动强度起到了重要作用,但鉴于算量软件还不普及的情况下,手工算量的技巧还有深入研究的必要,下面是笔者谈谈在工程实践中积累的一些手工算量的经验和技巧,以供相关人员参考。
    一、利用各种基数计算工程量的技巧
    在工程量计算中有一些反复使用的基数。对于这些基数,我们应在计算各分部分项工程量以前先计算出来,供在后面计算时直接利用,而不必每次都计算,以节约时间,提高计算的速度和准确性。这些基数主要为“三线一面”,即“外墙外边线”、“外墙中心线”、“内墙净长线”和“建筑面积”。对于“三线”的长度,如遇墙厚不一或各层平面布局不同时,应按墙厚、层分别统计。另外“室内净面积”、“首层建筑面积”和“内墙面净长线”也是经常利用的基数。
    1、建筑面积(s建筑面积)和首层建筑面积(s首层建筑面积)。
    建筑面积本身也是一些分部分项的计算指标,如脚手架项目、垂直运输项目等,在一般情况下。它们的工程量都为S建筑面积。S首层建筑面积可以作为平整场地、地面垫层、找平层、面层、防水层等项目工程量的基数,如北京市建筑工程预算定额中,曾经把平整场地的工程量按S=1.4S首层建筑面积计算。
    2、室内净面积(S室内净面积)。
    室内净面积可以作为室内回填土方、地面找平层、垫层、面层和天棚抹灰等的基数。利用这个基数有两点要注意一是,如果地面是做块料面层时,地面面层的工程量S应在S室内净面积的基础上,加门口处的块料面积;二是,天棚若为斜天棚,则应在室内净面积的基础上乘坡度系数。
    3、外墙外边线的长(L外墙外边线)。
    外墙外边线是计算散水、外墙面(裙)装饰、外脚手架等项目的基数。
    (1)散水的计算。按国家预算定额规定的工程量计算规则,散水是按实际面积计算,如果建筑物的外形是一种非四边形的多边线,而我们仍按逐块累加的方法计算的话,则很难计算。在实际工程中,我们可以这样计算,如散水宽度为B,则散水面积工程量S散水=L外墙外边线×B+4B2,这个公式不但适用于矩形的建筑外形,还适用于非矩形的建筑外形。
    (2)外墙面(裙)装饰面积计算。如建筑物外墙面(裙)高度为H,则外墙面(裙)装饰面积S=L外墙外边线×H。
    (3)外脚手架的工程量计算。外脚手架的工程量S=L外墙外边线×H,H为檐高。
    4、外墙中心线(L外墙中心线)。
    外墙中心线是外墙基础沟槽土方、外墙基础体积、外墙基础防潮层等项目工程量的计算基数。
    (1)外墙基础沟槽土方,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。
    (2)外墙基础体积,V=L外墙中心线×S沟槽横断面积。
    (3)外墙体积,V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。
    (4)外墙基础防潮层面积,S=L外墙中心线×δ,δ为外墙基础厚。
    5、内墙净长线(L内墙净长线)。
    内墙净长线的作用主要表现在计算内墙体积上,内墙体积V=L外墙中心线×H×δ,H为墙高,δ为墙厚。值得注意的是,我们不能像利用外墙中线一样,把内墙净长线用在计算内墙沟槽土方体积和内墙基础体积上,原因是内墙净长线不等于内墙基础净长线,前者在数值上较后者大。
    6、内墙面净长线(L内墙面净长线)。
    内墙面净长线不同于内墙净长线,外墙的内面也称为内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面。用内墙面净长线来计算踢脚线和内墙面抹灰工程量很方便。
    (1)踢脚线L的计算。根据国家定额规定,踢脚线的工程量为室内净空周长,即房间内墙面的长度,即L=L内墙面净长线。不过,防腐耐酸章节的踢脚线,则不能按此方法计算。
    (2)内墙面抹灰面积S。如前所述,内墙面不同于内墙墙面,如果仅仅用内墙净长线计算,则会出现工程量漏算的情况。利用内墙面净长线计算内墙面抹灰,则S=L内墙面净长线×H,H为内墙面净高。
    当然,我们在计算时,亦可几种基数交叉和配合使用。如我们计算出内墙面净长线,则可根据矩形面积计算公式,算出室内净面积S室内净面积,利用外墙外边线计算出首层建筑面积等。
    二、合理安排计算顺序也是快速计算工程量的技巧
    合理安排工程量计算顺序是快速准确计算工程量的关键之一。计算工程量时,有些项目是相互联系的,如果计算顺序安排不当,就会使有些数据重复计算,增大计算工程量、降低计算速度。安排工程量计算顺序的原则是尽量少翻阅图纸、资料,以求快速、方便。对于一般工程,分部工程量计算顺序应为先地下后地上,先主体后装饰,先内部后外部。在计算建筑和装饰部分时也要对计算顺序进行合理安排。
    l、计算建筑部分时,应按基础工程、士石方工程、混凝土工程、木门窗工程、砌筑工程这样一个顺序,而不能按定额的算节顺序来计算,否则会对某些项目反复计算,从而浪费大量的时间。例如,我们先算出了混凝土工程中的梁、柱的体积和门窗面积,那么,在计算砌筑工程需要扣除墙体内混凝土构件体积和门窗部分在墙体内所占体积时,可以利用前面计算的梁、柱的体积和门窗部分所占的体积。利用这些数字时,要注意这样两个问题,一是要看梁、柱等混凝土构件是否在所计算的墙体内,如在墙体内,则扣除,否则,不扣除;二是当梁、柱宽不同于墙厚时,即梁、柱不完全在墙体内时,只能部分扣除,而不能扣除整个混凝土构件的体积。同样,在计算回填土方和土方运输时,砖基础的体积也可以为后面的计算所利用。
    当然,在计算各分部的各项目工程量时,也有一定的顺序技巧。如计算混凝土工程部分时,一般应采用由下向上,先混凝土、模板后钢筋,分层计算按层统计,最后汇总的顺序。砌筑工程可从整体上分层计算,每层的量可采取“整算零扣”的方法。
    2、计算装饰部分时,要先地面、天棚,后墙面。先算地面工程量的好处是可以利用地面的面积,计算出平面天棚和斜天棚的面积。计算墙面扣除门窗及洞口面积时,可利用先前算出的面积。当以房间为单元计算抹灰工程量时,有一点值得注意的是,同一门窗要扣两次面积。
    3、计算预制混凝土构件时,要按预制构件的施工顺序计算。根据工程量计算规则,预制混凝土构件的制作、运输、安装都要计算损耗量。因此,我们在计算预制混凝土构件时,首先根据施工图计算预算量,再依次根据定额规定的损耗率计算制作工程量、运输工程量、安装工程量,最后计算预制构件灌缝工程量。利用这个顺序计算,除了计算的快速和准确外,还能保证预制构件计算项目的科学性,不会漏项。
    三、利用“两表”(预制混凝土构件表、门窗表)计算的技巧
    l、预制混凝土构件表。该表主要用于统计和计算预制混凝土构件混凝土工程量以及钢筋、模板用量。计算时按结构施工图顺序每图单独列表,以防漏算。在计算结构工程量时,宜一次算出并填入相应表内,并注意标出对应位置,以便在计算相应墙体工程量时扣除。其中,相同型号的预制构件只计算一次,另统计出该构件的各层数量和总数。(预制混凝土构件表表式略)
    2、门窗表。该表应在计算主体工程前先行完成。根据设计图特点,列表统计各种门窗的数量、单个面积、总面积、型号、材质、作法,以供列项用,并分别列出各层以及不同墙厚位置的数量与面积,供计算内外墙砌筑工程量和抹灰工程量。(门窗表表式略)
    四、利用预算手册和各种标准图集计算的技巧
    为了提高计算速度,各地都编有预算手册,利用预算手册可使一些烦琐、零星的计算变成查表计算,从而简化计算过程,以节约时间。例如,在计算砖基础工程量时,某一砖基础高1.2m,基础墙宽度为240mm,长10m,大放脚为等高六层,如果直接计算则很麻烦,特别是大放脚部分。计算时我们利用公式“基础断面积=基础墙宽度×基础高度+大放脚增加断面积”得到:
    S=I.2×0.24+42×0.0625×0.126=0.619(m2)
    如果我们利用预算手册中“等高、不等高砖基础大放脚折加高度和大放脚增加断面积表”,查到折加高度和增加面积分别为1.378和0.3308m2,则:
    S=0.24×(1.2+1.378)=0.619(m2)或S=1.2×0.24+0.3308=0.619(m2)
    从以上计算可以看出,利用预算手册可以使有些本来很复杂的计算变得简便。
    对于采用标准图集的人孔板、洗涤池、小池、晒衣架等,这些部分经常碰到,每个部分需计算的项目很多,计算时又很烦琐,因此,我们平时可以把相应的单位工程量计算出来,写在图集上,需要用时直接使用。
    总之,建筑工程预算的工程量计算是一项复杂、烦琐的工作,要做好这项工作,不仅要认真、细致,更要懂得如何利用各种技巧去简化计算,以减少劳动强度,节约时间和保证计算的准确性。只有这样,我们才能适应新形势下建筑工程预算工作对我们的要求。
    2010-04-16 16:43:16
  • w-j-z
    w-j-z 板凳
    钢材理论质量计算公式
    名 称: 单 位:计 算 公 式 : 计 算 举 例 :
    圆钢盘条: kg/m: W=0.006165×d²: 式中,d为直径(mm)
    求直径80mm的圆钢每米质量 每米质量=0.006165×80²kg=39.46kg
    螺纹钢: kg/m: W=0.00617×d²: 式中,d为断面直径(mm)
    求断面直径为12mm的螺纹钢每米质量:每米质量=0.00617x12²kg=0.89kg
    六角钢: kg/m: W=0.006798×d²: 式中,d为对边距离(mm)
    求对边距离50mm的六角钢每米质量:每米质量=0.006798×50²kg=17kg
    八角钢: kg/m: W=0.006798×d²: 式中,d为对边距离(mm)
    求对边距离80mm的八角钢每米质量:每米质量=0.006798×80²kg=43.51kg
    方钢: kg/m: W=0.00785×d²: 式中,d为边宽(mm)
    求边宽30mm的方钢每米质量:每米质量=O.00785×30²kg=7.07kg
    扁钢: kg/m: W=0.00785×d×b: 式中,d为边宽(mm),b为厚(mm)
    求边宽40mm、厚5mm的扁钢每米质量:每米质量=O.00785×40×5kg=1.57kg
    钢板: kg/m²: W=7.85×b: 式中,b为厚(mm)
    求厚度6mm的钢板每平方米的质量:每平方米质量=7.85×6kg=47.1kg
    钢管: kg/m: W=0.02466×S(D—S):式中,D为外径,S为壁厚(含无缝管及焊接管)
    求外径60mm,壁厚4mm的无缝钢管每米质量:每米质量=0.02466×4×(60-4)kg=5.52kg
    槽钢: kg/m: W=0.00785[hd+2t(b一d)+0.349(R²一r2)]:
    式中,h为高,b为腿长,d为腰厚,t为平均腿厚,R为内弧半径,r为端弧半径(mm)
    求80mm×43mm×5mm的槽钢每米质量。从GB707中查出该槽钢t为8,R为8,r为4
    每米质量=0.00785[80×5十2×8(43—5)+0.349(8²-4²)]kg=8.04kg
    工字钢: kg/m: W=0.00785[hd+2t(b一d)+0.8584(R²一r²)]:
    求250mm×118mm×10mm工字钢每米质量。从GB706中查出该工字钢t为13,R为10,r为5
    每米质量=0.00785[250×10+2×13×(118一10)+0.8584(10²—5²)]kg=42.2kg
    等边角钢: kg/m: W=0.00785×[d(2b-d)+0.215(R²一2r²)]:
    式中,b为边宽,d为边厚,R 为内弧半径,r为端弧半径(mm)
    求4mm×20mm等边角钢的每米质量,从GB9787中查出该等边角钢的R为3.5,r为1.2
    每米质量=0.00785×[4(2×20—4)+0.215(3.5²一2×1.2²)]kg=1.15kg
    不等边角钢:kg/m: W=0.00785×[d(B+b一d)+0.215(R²一2 r²)]:
    式中,B为长边宽,b为短边宽,d为边厚,R为内弧半径,r为端弧半径(mm)
    求30mm×20mm×4mm不等边角钢每米质量。GB9788查出该不等边角钢的R为3.5,r为1.2
    每米质量=0.00785×[4(30+20—4)+0.215(3.5²—2×1.2²)]kg=1.46kg
    01、求直径为D的钢筋的理论重量=D×D×0.00617
    02、方 钢每m重量=0.00786×边宽×边宽
    03、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径
    04、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径
    05、螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径
    06、角 钢每m重量=0.00786×(边宽+边宽-边厚)×边厚
    07、扁 钢每m重量=0.00785×厚度×宽度
    08、黄铜管每m重量=0.02670×壁厚×(外径-壁厚)
    09、紫铜管每m重量=0.02796×壁厚×(外径-壁厚)
    10、无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
    11、电焊钢管每m重量=无缝钢管
    12、钢 板每㎡重量=7.85×厚度
    13、铝花纹板每㎡重量=2.96×厚度
    14、有色金属比重:紫铜板8.9、黄铜板8.5、锌板7.2、铅板11.37
    15、有色金属板材的计算公式为:每㎡重量=比重×厚度
    2010-04-16 16:40:16
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
天正8.0注册机
软件简介: 111 附件名:20104151271336653565.rar 文件大小:21K (升级VIP 如何赚取土木币)
