土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 带夹层门式钢架建模计算问题
带夹层门式钢架建模计算问题
发布于:2010-04-15 20:20:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
带夹层的门式钢架到底怎么建模计算呢,,,如果按门式钢架二维计算行不行。。行的话计算规范选哪个??PKPM书上说建模时选门式钢架结构,先按钢规计算出与平台梁连接的柱的计算长度,然后再返回把程序自动计算的-1改为计算出的计算长度。。再统一按门规计算 这话没看懂呢。。。。这里说的建模是在哪建模?门架二维码?还是按下部框架,上面门架整体建模呢?柱的计算长度怎么取?
全部回复(10 )
  • czcivilczcivil
    可以采用二维进行计算,夹层纵向梁和门刚钢柱采用铰接连接
    2022-04-20 10:11:20
  • 汀芷
    汀芷 板凳
    门式刚架部分柱脚按铰接计算,夹层部分柱脚呢?
    2016-03-18 08:20:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助:PKPM中剪力墙结构中墙体突然变粗问题
建模以后,运行无错误,突然程序异常中断,然后再进入就出现剪力墙和柱填充了,怎么改也改不了,怎么办?电脑刚杀过毒,确认没病毒
