土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么情况下要设置地梁
什么情况下要设置地梁
发布于:2010-04-15 16:34:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一大型半地下车库,上面有1栋16层框剪结构的高层住宅楼,基础埋深-5米。需不需要设置地梁?
[ 本帖最后由 samtt 于 2010-4-15 16:35 编辑 ]
全部回复(11 )
  • tianle37
    tianle37 沙发
    学习了,非常哈珀
    2013-04-28 16:51:28
  • xiaoxingyi850124
    学习了
    2011-06-12 13:54:12
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
结构梁对柱的影响,设计中经常碰到的,请求分析!谢谢!
[如果通排窗,到楼面还有900,开间是6000的,那梁建模600,然后绑到900好,还是直接建模900?1)建模600的话,配筋大点,然后又U型箍绑300,至窗顶。 梁底下绑的300虽然是整浇的,但是钢筋没伸到柱子里的!2)建模900的话,配筋小点,不用绑至窗顶。 梁钢筋,也就是中部的箍筋全部伸到柱子里面的!我们常说 强柱弱梁,那我个人认为是第一种绑的合理。大家分析下,谢谢!
