土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构梁对柱的影响,设计中经常碰到的,请求分析!谢谢!
发布于:2010-04-15 15:45:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[如果通排窗,到楼面还有900,开间是6000的,那梁建模600,然后绑到900好,还是直接建模900?
1)建模600的话,配筋大点,然后又U型箍绑300,至窗顶。
梁底下绑的300虽然是整浇的,但是钢筋没伸到柱子里的!
2)建模900的话,配筋小点,不用绑至窗顶。
梁钢筋,也就是中部的箍筋全部伸到柱子里面的!
我们常说 强柱弱梁,那我个人认为是第一种绑的合理。
大家分析下,谢谢!
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    个人觉得应该采用方法2,直接建模为900的梁高!
    1的做法是你个人觉得的,而实际上,下吊的300的部分的实际刚度是有作用的!不能不考虑,否则实际和模型有较大的差距!不准确!
    2010-04-15 16:10:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
屋顶水箱荷载应该怎么处理?
刚刚在做一个宿舍楼的结构设计,遇到个问题——屋顶砼水箱(10t,套仿闽97G111,选SS10-3324型号)的荷载应该怎么加入屋面梁上?大家请见附件[ 本帖最后由 xwi 于 2010-4-15 15:50 编辑 ]
