土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
生活水池贮水量如何算啊?
生活水池贮水量如何算啊?
规范上只规定了小区水池的调节贮水量,但水池的容积还应该包括安全贮水量!请问安全贮水量如何估算啊!
发布于
2010-04-15 16:21:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
9750005
您好,请看以下资料的,也许会有帮助
***《建筑设计防火规范》 GBJ16—87(2001修订版)对消防水箱的规定如下:
第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:
一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;
二、室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
三、消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;
四、发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
***《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045—95(2001年版)对消防水箱的规定如下:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
***《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
3.7.5 生活用水高位水箱应符合下列规定:
1 由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积,宜按用水人数和最高日用水定额确定;水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%;
自动控制时,生活用水高位水箱调节容积也可按下式计算:
V>=1.25Q/4n
式中 Q——水泵出水量;n——水泵1h内最大启动次数,一般采用4~8次/h。
计算出的调节容积要满足规范要求。
***消防—生活合用高位水箱的有效容积为:
总有效容积>=消防有效容积 + 生活调节容积
各有效容积也可适当大于规范要求。
2010-06-25 16:43:25
来自 PC
评论
举报
asdf008asdf
同问 为市政工程做贡献
2010-04-15 20:46:15
来自 PC
评论
举报
zhangyungoodboy
主题
43
60
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
V>=1.25Q/4n
计算出的调节容积要满足规范要求。
各有效容积也可适当大于规范要求。
