土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求给排水常用设备的三视图
求给排水常用设备的三视图
发布于:2010-04-15 16:04:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
比如泵、风机、电子阀门、格栅等,最好是autocad图
有劳各位大神!!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在校大一新生,刚刚学CAD,有张图几个地方不明白的,高手请进来指点下,谢谢!
Q1 这条是什么线?什么作用的?Q2 此处距离如何确定?Q3 支座中心线下方的这条线是什么意思?如何画?Q4 此处的标注是什么意思?Q5 同上Q6 这个等式有人知道是什么意思吗?详细解释下 Q7 此处符号是什么意思Q8 这个符号是什么意思 如何画出Q9 这两条线是什么意思Q10 标注2左边的那个圈我忘了做记号了, 这条线是什么意思?Q11 图中数据是实际数据,如果我在CAD中,输入的数据是不是都是实际数据的25分之1,还有,如果我用scale命令放大25倍,在cad中是不是能直接输入实际数据?
