土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 进门第一跑台阶宽度
进门第一跑台阶宽度
发布于:2010-04-15 15:54:15 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
如果开门就下楼梯,出于安全考虑,第一跑的宽度最少多少,规范有没有明确要求?谢谢
全部回复(4 )
  • qingliu1919
    qingliu1919 沙发
    270-300MM,吗?正常楼梯吧?
    2010-04-15 21:43:15
  • brook_2002
    brook_2002 板凳
    补充一下:
    该楼梯通向地下室,从地下室向上疏散,门向外开。如果从走道向下去地下室,拉开门后直接下楼梯。是否要设一个过渡平台。现场条件有限,最小宽度要求多少。
    2010-04-15 17:21:15
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
江苏省城市规划管理技术规定(2004年版)
江苏省城市规划管理技术规定(2004年版).看到有朋友要,发上来。
