土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求教:钢平台上布置设备
求教:钢平台上布置设备
发布于:2010-04-15 14:29:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在6*4.5m的平台上放一个设备。
主梁3个,在平行于6m长度的方向上均匀布置,长4.5m。
设备底座的尺寸为1.2m*1.9m,支脚在底座的周边上。
       6m
│     1.9m┃       │
│   ┌─────┤       │4.5m
│ 1.1m┃ 设备 ┃       │
均布次梁的话,设备的支脚无法落在次梁上,平台铺板的受力不太好。这种情况一般怎么处理?
让设备支脚落在次梁上、次梁不均布,可以吗?谢谢!
全部回复(8 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    1、最好在设备脚上直接布置次梁,而不是加小次梁。
    2、要考虑设备有没有振动,如果有要注意两点:(1)梁的布置方向要和设备转动主轴垂直。
    (2)平台的振动频率要避开设备振动频率的30%范围。
    2015-09-10 08:19:10
  • kisswind00
    kisswind00 板凳
    2014-01-21 16:47:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3d3s
各位兄弟姐妹,谁有3d3s7.0的学习资料,给我发一份,多谢各位了,
