土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问烟感报警有关的问题?
请问烟感报警有关的问题?
发布于:2010-04-15 13:04:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在烟感报警系统平面图中,水流指示器,报警阀,喷淋系统检修阀信号电接点,模块箱,模拟显示屏,排烟风机控制箱及防火阀,电梯控制箱,输入/输出模块。他们的位置都放在那里呢?谢谢!
补充一下, 我的意思是, 比如说火灾报警按钮,书上写着一般放在入口,楼梯间等等等, 那么我以上提到的那些放在哪里呢? 是不是其中有的得是由水专业给提供位置呢, 比如说, 水流指示器, 从没做过带模块的复杂的烟感报警, 很不清楚,谢谢!
全部回复(4 )
  • zbywy
    zbywy 沙发
    一般是靠近设备安装
    2010-04-15 15:32:15
  • elecpauline
    elecpauline 板凳
    我确实看了规范和书了,但是都没找到相关的信息。 我再解释一下,我原来做的烟感报警很简单, 没有带模块的,就是烟感报警探头,手动火灾报警按钮,消火栓报警按钮。
    他们的位置我到明白, 烟感报警探头的位置,数量书上都写着, 还有那个手动火灾报警按钮,书上也写着明白。。。我记得消火栓报警按钮是由水专业来提供的。。
    但是现在看别人的图纸,是个复杂的烟感报警,除了我上面提到的那些设备,还有 水流指示器,报警阀,喷淋系统检修阀信号电接点,模块箱,模拟显示屏,排烟风机控制箱及防火阀,电梯控制箱,输入/输出模块。我猜想其中有几个得是由水专业提供给咱们电气位置, 因为咱们得把他放在图上。但是我没做过, 所以必须问问, 我把这些设备编上号吧, 列出来:
    1. 水流指示器:
    2. 报警阀:
    3. 喷淋系统检修阀信号电接点:
    4. 模块箱:
    5. 模拟显示屏:
    6. 排烟风机控制箱及防火阀:
    7. 电梯控制箱:
    8. 输入/输出模块:
    谢谢了!
    2010-04-15 14:00:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
剩余动作电流的问题
请问漏电开关的剩余动作电流300mA,500mA是如何选择的?
