土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防风机控制箱可以单回路进线吗?
每一防火分区的消防配电箱双回路进线,然后该配电箱至消防风机控制箱为单回路,这样可以吗?以下规范只是说最末一级配电箱处,而不是控制箱处。
13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得
采用变频调速器作为控制装置。
全部回答(14 )
  • 电气交流
    我觉得不一定控制箱是必须双电源,给控制箱配电的变电所,如果是双电源就够了,
    2013-09-16 17:46:16 来自 PC 评论 举报
  • nnpang
    有没有距离的规定?
    2013-09-16 16:11:16 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
