正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请您帮忙!!我现在要根据商场面积算人数,那么这个面积要很精确吗?如下图中给出了一层总面积,我可以按一层面积算人数吗??因为一层一部分是商场,还有其他一些如卫生间啊,电梯厅啊,那这个面积要精确吗??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
杨世新
沙发
主要施工方法:
2010-04-15 12:48:15
杨世新
板凳
工艺流程:制备砂浆→铺砂浆→砌块面浇水→砌块砌筑→校正→勾缝
2010-04-15 12:46:15
加载更多①墙体放线:砌体施工前,将楼层结构按标高找平,20 mm及以内用水泥砂浆找平,超过20mm 用细石砼找平,依据砌筑图放出每一皮砌块的轴线、砌体边线和门窗洞口线。砌块排列上下皮应错缝搭砌,搭砌长度不宜小于砌块长度的1/3,如果搭错缝长度满足不了规定的压塔要求,应采用压砌钢筋网片的措施。构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎先退后进,构造柱钢筋应在砌筑前绑扎到位并做好隐蔽。构造柱浇筑砼前必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润将模板内的落地灰和其他杂物清理干净,并在结合面处注入适量与构造柱砼相同的水泥砂浆,振捣时应避免触碰墙体,严禁通过墙体传震。外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌。砌体水平灰缝厚度为10mm,垂直灰缝宽度为15mm,大于30mm的垂直缝,用C20的细石砼灌实。
②制备砂浆:砌筑时砂浆为M7.5蒸压加气混凝土砌块专用砂浆。
③铺砂浆:用大铲、灰勺进行分块铺灰,砂浆的饱满度≥80﹪,较小的砌块最大铺灰长度不得超过1500mm。
④砌块面浇水:砌块作到提前一天浇水湿润,砌块砌筑时应在加气混凝土砌块面适量浇水,以避免砂浆失水过快而影响粘结力和砂浆强度。
⑤砌块砌筑与校正:砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内;每层开始时,从转角处或定位砌块处开始,应吊砌一皮,校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度,砌块砌筑时,应平稳放置轻拿轻放避免损坏砌块。
⑥勾缝:灰缝要求横平竖直,上下错缝,砂浆应饱满,并随后进行灰缝的勾缝,深度为3mm。
