土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于电力滤波器的补偿容量和品质因数
关于电力滤波器的补偿容量和品质因数
发布于:2010-04-14 21:39:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位大侠:
请教大家一个问题,一般我们用在电力系统中的滤波器组,比如含有3、5次单调谐和11次高通滤波器,那么我们在定制滤波器的时候各个滤波支路的品质因数以及补偿容量可以按照完全按照我的要求定制吗(或者说由于生产工艺的限制,有些精度达不到)?比如我期望的3次单调谐滤波器的补偿容量是2.64Mvar,那么厂家可以做到吗?比如我要求的3次单调谐的品质因数为32.5,厂家也能做到吗?
全部回复(4 )
  • luqida
    luqida 沙发
    来自山东的一家冬季牛仔裤包包店,那里的真皮球拍很受买家欢迎。
    什么牌子的皮鞋好
    掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
    金利来休闲男鞋
    店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
    深圳奥康皮鞋专卖店
    商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
    男士高帮休闲鞋
    2013-01-17 16:45:17
  • joreda
    joreda 板凳
    一般情况下补偿容量是大概值,因为你的电网电压是不断变化的,电容器输出容量是不定的,但是功率因数从0.95到1之间有非常大的空间,所以大概容量是多少就可以了,没有必要那么精确。
    至于品质因数,这个也是可以要求厂家做的,但是本身无源滤波器治理效果和仿真就有很大差别,所以一般品质因数也不需要做到绝对值。
    2012-03-07 12:46:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压柜
请问下高压柜有三个电流互感器时、、、计量表怎么计量?A B C三相多计量吗?还是只计量A C相呢有见过A B C三相多计量的吗? (不是供电计量)
