土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪跨比的疑问。
关于剪跨比的疑问。
发布于:2010-04-14 17:51:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按照剪跨比的定义:λ=a/h0,a是集中荷载作用点至支座截面或节点边缘的距离.
问1、一跨梁有2个支座,那定义中的支座指哪个?是与荷载近距离的支座吗?
2、剪跨比是相对什么来说的?是说梁的剪跨比还是荷载的剪跨比?还是截面的剪跨比?还是说是荷载作用在梁上时具体这种工况的剪跨比?
3、我自认为剪跨比应该是对某个截面而言的。但是资料显示斜截面分析时,“剪跨比对斜截面的影响最大”,然而能说这一斜截面的剪跨比是多少多少吗(斜截面到支座处距离没法确定了)?
全部回复(13 )
  • bingxin890113
    bingxin890113 沙发
    我觉得第一个问题 不是最近的支座 而是都应该计算 剪跨比越大对结构稳定性越不利
    2013-01-10 13:40:10
  • hhl-roy
    hhl-roy 板凳
    剪跨比是一个反映构件受力状态的东西,决定你这个构件受力 是以剪力为主 还是弯矩为主,如果以剪力为主,那么就是剪切破坏的最终模式(脆性破坏),这不符合我们让构件弯曲破坏(延性破坏的假定),因此要控制这个剪跨比,这也是梁端要加密,柱端要加密,短柱要加强的原因
    2012-01-12 10:40:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
厚双向板配筋问题
刚做一房子,有一块双向板,2.5mx2.5m,要求板厚150mm,配筋是否需要双向双层?记得在什么地方好像看到过这样的要求!
