土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教桩基的压屈稳定问题
请教桩基的压屈稳定问题
发布于:2010-04-14 17:21:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教大家一个桩基的压屈稳定的问题:
在《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)里头,对桩基压屈问题主要是用来复核轴心受压下桩身的强度问题(5.8.4), 并没有直接给出桩基的屈曲控制条件。
在《港口工程灌注桩设计与施工规程》(JTJ 248-2001)里面,3.0.6条讲到:桩的自由长度较大时,计算桩的压屈稳定。在后面4.4.3有相关内容。
两本规范都给出了压屈计算长度和压屈稳定系数等,但是弄不明白这些参数有什麽用处,压屈计算本身有什么判别条件吗?
全部回复(3 )
  • 漫步的流量
    压屈稳定性受到桩周土体约束等多种因素的影响.理论分析表明,桩身压屈临界荷载比Euler公式计算结果高出一增量,并且计算长度越长的桩,这一增量越大;当桩长达到某一界限长度时,桩身压屈临界荷载达到最小值不再随桩长增大而减小.进一步分析表明,桩身初始弯曲将降低桩身压屈稳定承载力,而桩周摩阻力的存在使得桩身压屈稳定承载力有所提高。
    2010-08-11 15:38:11
  • xiaowu521
    xiaowu521 板凳
    这个当然有的,不过规范上好像是没有的 你可以去看材料力学的教材上 那上面有这个计算的 叫欧拉公式,注意自己工程上是哪个类型的,选取相应的压杆长度就可以计算了
    2010-08-05 18:41:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
日本安全施工
