土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖市场新导向:低温热水地板地暖
地暖市场新导向:低温热水地板地暖
发布于:2010-04-14 15:11:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖 市场新导向:低温热水地板地暖
来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明
据了解,随着人民生活水平的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,也就是说一个100平方米的居室由于放置和装饰散热器,将白白损失6~10平方米的居室面积。
这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用地热采暖就可以全部节省这笔费用。在中国,低温热水地板辐射采暖的应用率呈现逐年递增的发展趋势,在北京,其占到北京房地产开发市场面积的30%以上,已逐渐形成购房者的一个必备需求。本文将从开发商和用户两个角度分析低温热水 地板辐射采暖 的优越性以及其在中国的发展现状。
低温热水 地板辐射采暖 的优越性
低温热水 地板辐射采暖 的优越性表现在两个方面:给开发商创造利润空间和给用户带来物有所值的享受。
给开发商创造利润空间
首先,采用低温地板辐射采暖系统形式供暖,供水温度采用40~60℃,地表面温度就可达到25~32℃,室内1.5米高度温度可达到20~24℃,可以达到比传统采暖形式更舒适的采暖效果;而传统的散热暖气片供暖的水温要达到85℃以上。
其次,中等以上质量的散热气片都在60元/片以上,好的可达100元/片以上,加上暖气管道现在都使用的是塑料管材,比镀锌钢管要贵3~5倍。两者相加,采暖系统每平米的造价最低也需60元/建筑平米。用好一点的散热气片造价可达100元/建筑平米以上。而低温地板采暖的造价是40~70元/建筑平米之间,远远低于传统的散热器片采暖的造价。
再次,可节省维护费用, 地板辐射采暖 系统不像散热气片系统,使用10~20年以上会发生散热气片和管道的锈蚀,需要维修和更换,每年供暖期都有不同程度的漏水现象,而 地板辐射采暖 使用塑料建材不腐蚀、不结垢,正常使用范围内几乎终身免维护,使用与建筑物同寿命。
从以上几点看,可以看出采用低温辐射 地板采暖 可以从初期的投资,平时的使用维护以及节能等方面节省不少资金。
全部回复(3 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    辩证的看问题,不要什么东西就只提它的优点,也不要什么东西只说它的缺点。
    2010-04-15 09:48:15
  • ljbb1789
    ljbb1789 板凳
    地暖最主要是热延迟,若是按流量计算费用就很麻烦,白天没人关掉,晚上回去打开又不热
    但是低温运行,可利用低品位热能,减少燃烧的热能损失
    都有局限性,理性看待,把自身不利因素与环境抵消才是正确的
    2010-04-15 08:59:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于地热选料与安装
我这里地处苏南地区,常年雨水较大,冬天阴冷,想装地热,地热是用电加热还是水加热那个比较好?对地板有什么要求,请给点建议和意见吧
