土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 合金钢资料
合金钢资料
发布于:2010-04-14 14:26:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
合金资料
合金牌号 相近国外牌号 材料特点
NS111 Incoloy800 适合在F-、Cl-、氨性酸介质冷凝条件下时用,在H2SO4、HNO3及其混合溶液中也有良好的耐蚀性。具有耐压力腐蚀和聚乙烯腐蚀。主要用于核发生器、水加热器、气体冷却器、废汽锅炉。
NS112 Incoloy800H 具有优良的机械性能和抗腐蚀性能、加工性能及焊接性能,是具有广泛用途的耐综合腐蚀性能较好的合金。耐蒸汽、软水、蒸汽-空气-CO2混合物、各种酸溶液、盐类、H2S腐蚀。
NS142 Incoloy8255Q 耐氧化物应力腐蚀及氧化-还原性复合介质腐蚀,具有良好的耐硫酸、磷酸性,对各种酸液均有一定的耐蚀性。普遍用于输油、汽的管道,油、汽的冷却器,核废料处置装置,在酸性气体中应用的部件。
NS311 除对氧化性介质如硝酸和氢氟酸的高温混合酸以及温度较低的氟气等有良好的耐蚀性以外,还有高强度抗氧化的特点。适合于制造高温硝酸环境极强腐蚀条件的无磁构件。
NS312 Inconel600 固溶强化的耐热耐蚀合金,具有良好的抗高温腐蚀性能、抗氧化性能、冷热加工性能、低温机械性能、冷热疲劳性能。650℃下具有较高的强度,成型性好,易于焊接。适合于热处理及化学加工工业装置
NS315 Inconel690www. 抗氯化物及高温高压水应力腐蚀,耐强氧化性介质及HNO2-HF混合腐蚀。普遍用于核废料处理装置,蒸汽发生器,耐硝酸部件。
NS321 HastelloyB 耐还原性介质腐蚀,适合于制造在热浓盐酸及氯化氢气体装置。应用于老式内燃机及火箭发动机部件,在1095℃时仍有很好的强度。
NS322 HastelloyB2 对盐酸、氯化铝催化剂等强还原性化学物质具有极好的耐蚀性,具有良好的抗晶间腐蚀性能。适合在盐酸及中等浓度硫酸环境(特别是在高温条件下)的装置。
NS331 具有良好的耐高温、氟化氢、氯化氢气体及氟气腐蚀,并且易于焊接。主要用于原子能、化工、有色金属冶炼设备上。
NS333 Hastelloy C 基本耐蚀性能与NS334合金相同,耐辐照性能更优越一些。
NS334 HastelloyC276 具有很多优异性能的耐蚀合金,对氧化性和中等还原性腐蚀有很好的抵抗能力,具有优异的抗应力腐蚀开裂能力和好的耐局部腐蚀能力在很多化工工艺介质中有满意的耐蚀特性,包括侵蚀性很强的无机酸溶液、氯气和含氯化物的各种介质、干燥氯气、甲酸和醋酸、酸酐、海水和盐水等。
NS335 Hastelloy C4 耐含氯离子的氧化--还原复合腐蚀,组织热稳定性好,适合湿氯、次氯酸、硫酸、盐酸、混合酸、氯化物装置、焊后直接应用。合金在650℃~1040℃温度范内具有好的高温稳定性,好的韧性和耐蚀性,其基本耐蚀性能与NS334相同。
NS336 Inconel625 合金具有良好的耐腐蚀和抗氧化性能,从低温到980℃具有良好的拉伸性能和疲劳性能,以及耐盐雾气氛下的应力腐蚀。
M-400 Monel400 该合金具有高耐热蚀和高欧姆电阻的耐蚀合金,对各种非氧化的卤素有较好的耐蚀性能。
TH26 R26 Fe-Ni-Co-Cr基耐高温抗腐蚀合金,具有优异的抗松弛和抗蠕变性能,中温下有良好的塑性,可在540℃~570℃蒸汽条件下时用,可满足30~60万千瓦的汽轮机紧固件而研制,适宜用作紧固件和密封件。
H125 FN-2 该合金性能优于目前国际上普遍应用于核动力管路系统的耐高温腐蚀的Incoloy800合金,且价格低廉,可满足核动力管路系统及石油化工等其他工业部门作为耐高温腐蚀的结构材料的使用要求。
TH128 合金具有高的塑性,较高的持久蠕变强度以及良好的抗氧化性和冲压、焊接性能。其综合性能优越,可在950℃以下长期使用。
TH145
InconelX-750
合金在980℃以下具有良好的强度,良好的抗腐蚀和抗氧化性能,而且也有较好的低温性能,成型性能也好,主要用作航空和工业燃气轮机部件。
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:54:21
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
钢管分类方法
钢管分类方法钢管作为钢铁产品的重要组成部分,因其制造工艺及所用管坯形状不同而分为无缝钢管(圆坯)和焊接钢管(板,带坯)两大类。 (1) 无缝钢管 因其制造工艺不同,又分为热轧(挤压)无缝钢管和冷拔(轧)无缝钢管两种。冷拔(轧)管又分为圆形管和异形管两种。 a. 工艺流程概述 热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→坯管→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库。 冷拔(轧)无缝钢管:圆圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。 能源环保论坛'h;]7V
