土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 关于公路工程粉煤灰三渣和沥青混凝凝土压实度和弯沉测试的问题
发布于:2010-04-14 11:07:14 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
我们最近做了一个公路的工程,是属于农村的沥青道路,由于是乡下的路,宽也就7米,4公里长
原来的路是混凝土路面,破碎比较严重,然后我们在原有路上,做三渣基层,就是那种粉煤灰、石灰、石头混合在一起的三渣,上面铺6粗3细沥青混凝土。
现在问题是,我们要做粉煤灰三渣和沥青混凝土压实度和弯沉测试,一般是怎么测试的?比如比如三渣压实度试验是做好后28天测试还是怎么测,三渣弯沉是28天还是多少天,不知道具体怎么弄,非常迷茫,求帮助,最好能三渣和沥青怎么测都说说,非常感谢
全部回复(3 )
  • al88520
    al88520 沙发
    沥青的弯沉应该是最上面那层才要测吧?
    另外我关心的是粉煤灰三渣的弯沉是不是7天后测
    2011-10-06 13:21:06
  • 菜鸟2
    菜鸟2 板凳
    做压实度又不是做混凝土试块,那有什么28天之说。
    应该都是压实完就可以做了,压实度和弯沉实验手册上都有。
    一般压实试用用灌砂法最方便,如果有条件可以用核子密度仪,不过要设系数,所以还是建议你用灌砂法;弯沉就用贝克曼梁法就行了。
    2010-07-16 16:56:16
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
沥青路面完工后需要做一些什么实验啊?
作为实验员,沥青路完成后在现场以及取芯会实验室后应该做哪些实验,请各位前辈点拨,不胜感激
