土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 房地产建筑成本
房地产建筑成本
发布于:2010-04-14 10:48:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
房地产建筑成本(按建筑平方米算)¬
1、桩基工程(如有):70~100元/平方米;¬
2、钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;¬
3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;¬
4、砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);¬ 5、抹灰工程:25~40元/平方米;¬
6、外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;¬
7、室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);¬
8、屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);¬ 9、门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;¬
10、土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);¬
11、地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);¬
12、电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;¬
13、人工费:130~200元/平方米;¬
14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;¬
15、模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;¬
16、塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;¬
17、临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;¬
18、检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;¬
19、承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;¬
20、上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。¬
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。¬
21、设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;¬
22、监理费:3~30元/平方米;¬
23、广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;¬
24、土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200 万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价; 三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;¬
25、土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。¬
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方 米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这 主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/平方米。¬ ¬常见的基础常识
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
[ 本帖最后由 hsl230 于 2010-4-14 10:50 编辑 ]
全部回复(11 )
  • li19y05po19
    li19y05po19 沙发
    无私色奉献,我们就该顶起来,谢谢楼主,谢谢楼主的无私的奉献,我们希望网易土木越办越好,希望我们共同成长
    2010-10-03 20:20:03
  • mutoudian
    mutoudian 板凳
    需要建筑节能方面的论文
    2010-09-26 22:30:26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
造价师考试应试技巧
论文简介: 造价师考试应试技巧口诀,帮助顺利通过造价师考试,有很多技巧,很有用的总结资料。 附件名:20104141271212508224.zip 文件大小:177K (升级VIP 如何赚取土木币)
