土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 高层建筑施工监理应该注意哪些方面,请教
高层建筑施工监理应该注意哪些方面,请教
发布于:2010-04-14 07:36:14 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
高层建筑施工监理应该注意哪些方面,请教
  • 华英雄行天下
     1、项目监理部在接受高层建筑工程监理时,应根据工程的结构型式与特点,制定相应的监理规范和监理实施细则。高层建筑的抗震性能很多都是通过结构构件的构造措施来体现的,如何使结构的抗震构造措施在施工中正确实现是项目监理部的工作重点。不同的结构型式,构造措施是不同的,如对框架结构梁柱节点的钢筋排列,钢筋的锚固长度,箍筋加密区的位置和箍筋的间距是框架结构抗震构造措施的主要内容。
      而对剪力墙结构,则是剪力墙的墙厚,边缘构件的配件,连梁的钢筋配量以及剪力墙的水平筋和竖向筋的设置和保护层厚度,都是影响剪力墙结构抗震能力的重要部位。两种结构型式,监理的重点是不同的,而现实中很多监理规划的监理实施细则都是千篇一律,相互抄袭,毫无重点,在实际监理工作中没什么作用,因此区别不同的结构型式,做好监理规划和实施细则是做好项目监理工作的第一步。
      2、高层建筑混凝土结构技术规程要求根据建筑的平面、体形、层数、高度,场地状况和施工要求,编制施工测量方案。并对测量精度,使用的仪器等予以明确规定,而在常见的施工组织设计方案报送中,没有根据高层建筑的这些特征编制专门的施工测量方案。
      高层建筑竖向构件的位置差异、垂直度的偏差,对结构的承载能力影响极大。在工程施工监理过程中,除经常核查施工单位报送的平面轴线及竖向轴线的检测资料,监理部门尚应要求甲方另聘请测量资质的单位进行轴线检测和沉降观测,并定期对水准点的平面位置和高程进行复核。所有的测试都应要求测试单位提供原始观测读数和闭合差的计算资料。
      3、结构工程所使用的材料决定结构的工程质量。高层建筑大多采用预拌混凝土,确保供应的预拌混凝土符合结构工程的设计要求,是工程施工监理过程中始终要严格把关的一项工作。最近省建设厅颁发了“加强预拌混凝土质量管理的暂行规定”,总共有二十二条,从2003年5月起施行,该规定对确保提供的预拌混凝土质量有很好的保证作用。
      在监理过程中,除严格执行规定外,笔者认为应着重检查粉煤灰的掺入量及粉煤灰的质量等级和它的细度。粉煤灰的掺入量不得大于15%,最好能控制在12%,质量等级要求二级以上,中粗粒变。曾有一个工程,地下室外墙为C40。混凝土,掺入20%的中细粉煤灰,碎石粒径也偏细,结果出现多处竖向裂缝,经纠正后在同一工程的另一幢地下室墙体施工中,就没有出现裂缝的现象。
      4、高层建筑混凝土施工中,尤其要注意二个事项;一、是混凝土浇筑时不宜采用垂直泵送,宜采用吊斗运送混凝土,且要注意避免吊斗碰撞柱剪力墙的竖向钢筋,还要用斜板或溜槽来浇灌柱或剪力墙的混凝土,这样可以避免混凝土的离析及保证竖向构件钢筋的位置和保护层的厚度。二、是高层建筑的施工期一般都在一年以上,春夏秋冬四季都会碰到,应根据气候的不同,做好混凝土的养护。
      混凝土养护是最后一道工序,往往不被施工单位所重视,随意安排一名普通工浇水。孰不知混凝土养护对质量影响很大。尤其是对早期强度的增长和防止板面裂缝的产生,养护是关键的因素。在夏季高温天气,做为监理要不断地检查、落实做好养护工作。对柱剪力墙等竖向构件,也要浇水,保持7天以上模板面的潮湿状态。楼面要及时做好二次抹面,杜绝板面裂缝的产生。
      5、高层建筑的施工工期都很紧张,模板、钢筋和设备预埋三个工种会相互干扰,影响施工质量。经常有模板未安装好或模板标高未调整好就要安装设备预埋件,而绑扎钢筋时又移动或损坏了预埋件,有时设备预埋时又挤压了绑扎好的钢筋,影响了钢筋的位置和保护层的厚度。设备预埋后清洁卫生没有做好,影响了混凝土的浇捣质量和现场的文明施工等等。
      作为监理,要认真履行职责,做好工程质量监控。要帮助施工单位经常教育施工人员要有全局思想和整体的质量观念。强调各工种都应为下一道工序提供良好的施工条件。并对施工关键部位或难点应及时采取有效措施,消除质量通病和隐患,以防施工缺陷和质量事故的发生。
      6、高层建筑结构施工过程中,要坚持召开监理例会,定期召开监理例会是监理规范的规定,但有些项目部认为到了标准层施工是多次重复施工,没什么事情就不按时召开监理例会。笔者认为监理例会必须定期召开,最好每周一次,时间定在周五下午,每次例会除施工项目经理,技术负责人必须参加,事先要征求各现场监理工程师的意见,有关工种的质检员甚至班组长均可到席例会,这样可以最快地协调解决好施工中出现质量问题,也能将监理的要求和意图直接传达到班组长及施工人员中。通过监理例会,经常提醒督促各有关人员要认真遵守和执行工程强制性条文,并要加强对高空作业安全、施工用电安全的检查和安全隐患的整改,防事故于未然。
    2010-04-17 13:06:17
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
外加工钢筋对工程质量存在的质量隐患的探讨
导言:自定义外加工钢筋:这里所讲的外加工钢筋是指我和我的同事、同行们几乎都遭遇到这样的事情,在建筑工地施工现场,本应由总包单位进行现场加工的钢筋却由社会上的小作坊式 的钢筋加工作坊来提供加工好的直径较细(1、钢筋冷加工对钢筋金属组织性能的影响: 我们知道:利用塑性变形来形成产品的工艺,有冷加工和热加工之分。钢筋的冷、热加工是根据在结晶温度来划分的,在再结晶温度以下进行变形加工的叫冷加工,这种加工在金相组织上伴随着晶粒变形,晶粒内和晶界位错数目的增加,因此产生加工硬化,而强度提高塑性降低,钢筋经冷加工后其塑性变形对钢筋组织与性能产生如下影响:1、晶粒拉长生纤维组织,这种组织使得沿纤维方向的力学性能与垂直纤维方向的性能不同,前者高,后者低。2、晶粒碎化。位错密度增加,产生加工硬化,随着变形量的增加,钢筋的强度和硬度上升,塑性和韧性下降。3、产生织构现象,在多数情况下,织构的形成是不利的,它使钢筋呈现各向异性,如塑性在不同方向上的差异而产生形变。4、产生残余内应力,残余内应力是材料内部变形不均匀造成的,残余内应力还会使钢筋的抗腐蚀性下降,如冷拔筋易生锈。
