土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑设计作图注意事项
建筑设计作图注意事项
发布于:2010-04-13 17:00:13 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1. 建筑方案设计
基本为平面设计,理清各种人流线(包括外部车流、内部职员流、不同方向的客户流等)是其中关键,而首先为确认主要功能板块(大面积)在基地位置、垂直方向的功能关系等,尤其注意的是:
1.1. 疏散口到楼梯的疏散距离(带形走道40米,两楼梯之间80米以内)
1.2. 以及大空间的消防满足(室内任何一点到疏散口的距离不超过15 米),注意如超过400平米的多功能厅、审判厅、游泳馆、候机厅的消防满足大空间疏散口前的人流疏散是设计要点之一,否则易造成人流聚集后疏散的困难,应做成类似“小过厅”的设计。
05年“法院审判楼”考试的设计关键是解决以下问题:
1) 人流线走向确认,重点是:犯人流线—大审判厅及底层与其它人流的 区隔,绝对不能产生交叉干扰。
2) 大(500)、中(2X200)、小(10 X 100)审判庭及其附属合议厅、法官休息厅、卫生间的垂直关系,位置、消防疏散等。
3) 建议:大审判庭位于二层中间位置,在2个中审判厅之上,两侧为疏散楼样,面积较为合适。
注意:大审判庭及2中型审判庭因功能元素面积较大,应作为设计最核心的重要元素来考虑,根据人流、消防疏散放置好,是设计重点。
完成建筑方案设计的要点是:
1) 作图工具准备好,包括1号图版、拷贝纸、比例尺、丁字尺及三角板、 自动铅笔及各种粗细的马克笔等。
2) 考试时间分配妥当,草图时间最多控制在2小时以内,草图开始必须按 比例绘制,之前完成:“准确的功能板块水平位置及垂直位置关系图,表示出其垂直流线及水平流线的关系,注意交通及人流节点的分布”。
3) 平时必须根据猜题动向,实战性的完成2-4个综合公建平面设计,可 安排在周六或周日,完全根据实战要求完成。
4) 必须首先确认最大功能块在首层及其它各层的位置及流线关系。
部分临场考试之后的体会:
共计6个小时,包括平面及总图设计,完成难点:人流较复杂,空间较复杂,有大、中、小空间的变换,审判楼设计包括:主人流、犯人流及信访人流等
设计计划:
1) 功能构思即功能块的组织,主要是较大功能块的组合,如中央大厅、主 审判厅等。1-2小时
2) 按比例绘图并设计柱网,一定要用比例尺。2小时
3) 完成总图等。2小时
设计要点:
大空间、大功能块的如审判厅、中庭、门厅等为设计主体,应以其为设计核心进行构思,必须使其符合消防规范。设计大厅任何一点距出入口应不大于15米,距楼梯口距离应在20米以内。
工具关键;
拷贝纸必须裁好,工具包括:
美工刀+胶带+针管笔+马克笔+自动铅笔+刀片+计算器+1号图版
全部回复(3 )
  • helloc123
    helloc123 沙发
    学习了,我正在做法院审判楼
    2011-04-26 10:22:26
  • laodaaa
    laodaaa 板凳
    2010-04-22 16:12:22
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
怎样成为一名建筑师
a、本人个人认为大学学的东西出来就用不到了,主要是因为教学的古板和跟不上时代,但! 这些都是很好的基础,无论你以后看什么书,大学里的数都是一个很好的奠基石。着有助与你今后的发展。 所以,请先吧课本读完。 其次,可以看一些相关专业方面的书,我不是学建筑的,所以不太清楚,不过看了要记得住,看了就忘等于没看,这点最为重要。b、做设计,最关键的就是绘图,如果话不出来,你有再好的创意也全都是纸上谈兵,当然,这个绘图分手绘和机绘,你能够学精任何一个都可以。
