土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 压力变送器工作原理介绍
压力变送器工作原理介绍
发布于:2010-04-13 16:07:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
压力变送器工作原理介绍
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,浸染在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,经由过程隔离片和元件内的加添液传送到丈量膜片两侧。丈量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。
当两侧压力分歧等时,致使丈量膜片发生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,经由过程振荡息争调关头,转换成与压力成正比的旌旗灯号。压力变送器和绝对压力变送器的事情事理和差压变送器类似,所分歧的是低压室压力是年夜气压或真空。
A/D转换器将解调器的电流转换成数字旌旗灯号,其值被微处置器用来剖断输入压力值。微处置器节制变送器的事情。别的,它进行传感器线性化。重置丈量规模。工程单元换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
本微处置器中有16字节轨范的RAM,并有三个16位计数器,其中之一实施A /D转换。
D/A转换器把微处置器来的并经校正过的数字旌旗灯号微调数据,这些数据可用变送器软件改削。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保留完整。
数字通信线路为变送器供给一个与外部设置装备摆设(如275型智能通信器或接纳HART和谈的节制系统)的毗毗邻口。此线路检测叠加在4-20mA旌旗灯号的数字旌旗灯号,并经由过程回路传送所需信息。通信的典型为移频键控FSK手艺并依据BeII202标准。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
桩筏基础地下室外防水怎么做比较好
向有经验的老师和同仁请教:桩筏基础地下室外防水怎么做比较好?
