土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 可否用钢管做悬挑架的悬挑杆
可否用钢管做悬挑架的悬挑杆
发布于:2010-04-13 15:55:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
厦门市源通中心外脚手架施工方案
一、 工程概况:
本工程为高层商住楼,由主楼及裙楼组成,其中主楼地下三层(已完成)地上(待建)二十七层,总高度为88米,外脚手架采用钢管悬挑架分段搭设,从二层板面开始搭设钢管悬挑架。一段搭设五层,共八步架。
悬挑脚手架简介:扣件式钢管脚手架是为适应高层建筑的需要做到简单轻便、装拆容易、多次周转、节约材料、方便操作、牢固稳定,在设计荷载下使用不变形、不倾晃,满足正常施工操作、人员行走、材料堆放的要求。该项技术已在许多地区高层建筑施工中普遍使用,为达到安全使用等目的,特编制本施工方案。
二、 材料质量要求:
⑴钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》(GB700-79)中A3规定:
扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,钢管和扣件均必须有出厂合格证及检验单,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。
⑵脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边或破损严重的竹笆。
⑶安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于2000目/100cm2的密目式绿色围护立网。
三、 扣件式钢管悬挑脚手架搭设:
⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→……
⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设置拉杆,共同承受此一挑架体的重量。
⑶扣件螺栓抗扭力矩40N.m以上,但不大于65N.m,扣件抗滑荷载7KN。
⑷拉杆不设接头,与楼层预埋件必须有交叉点。
⑸立杆纵向间距1.5m,横向间距1.0m,步距1.8m。连墙杆横向每隔三跨,竖向每隔两步布置一根。
⑹要注意架体悬挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。
⑺纵向水平杆设置于小横杆之上,在立杆的内侧,并采用十字扣件与立杆相扣。
⑻纵向水平杆采用对接扣件,接头不能在同跨内,相邻接头应错开500mm以上。如采用旋转扣件时,应使用3个扣件对接。纵向水平杆步高1.8m,设4道纵向水平杆。架子的外侧应设1.2m高的防护栏杆,操作层设置18cm高挡脚板。
⑼每一主节点处必须设一根横向水平杆,并采用十字扣件扣在立柱上;每一个小横杆处的纵向杆必须使用十字扣件。
(10)本方案所采用的主笆脚手板一般铺设两层,上层为防护层,铺设好后四角应用14#的铁丝扎牢。
(11)脚手架在两端头或直线距离不大于15m处设置剪刀撑,每道剪刀撑跨立杆3~5根。斜角与地面成45°~60°的夹角。所有扣件一律采用旋转扣件,并扣在立柱上。
(12)脚手架内立杆与建筑物的间距为300mm,故此处应用木板封闭。立面围护采用密目安全网,并用网绳与大横杆绑扎牢固。
(13)脚手架在搭设时,应高出施工层1.2m~1.8m。
(14)应在脚手架作业层下部设一道水平网防护层,防止作业层有人或物坠落。
四、 脚手架的验收:
⑴架子搭设完毕,在投入使用前,应逐层由工程负责人(项目经理),架子班组和专职安检人员以及有关专业人员一起组织验收时,验收时,必须有主管审批架子施工方案一级的技术和安全部门参加,并填写验收单。
⑵验收时,要检查架子所使用的材料、配件、工具是否符合现行国家和部颁标准。
A、 架子的布置,立杆和大、小横杆间距。
B、 架子的搭设。
C、 连墙点是否安全可靠;剪刀撑、斜撑是否符合要求。
D、 架子的安全防护必须有效;绑扎紧程度应符合要求。
E、 脚手板铺设应符合要求。
五、 脚手架的拆除:
⑴架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。
⑵拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。
⑶拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。
⑷拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆,斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
⑸连墙点应随拆除进度逐层拆除。
⑹拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知另一方,以防坠落。
⑺拆除时不应碰坏门窗、玻璃、落水管、房檐瓦片、地下明沟等物。
⑻拆下的材料应堆放成堆,并应按指定的地点,随拆随运,用塔吊吊运,严禁抛掷。运至地分类堆放,当天拆当天清。
⑼在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
六、 脚手架安全管理:
⑴脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规定》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,体检合格后才发上岗证。
⑵搭设脚手架的人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
⑶由项目技术负责人组织架子工长、安全员对使用架子的有关工种、班组长、工人骨干进行使用标准安全防护、日常检查维护的技术交底,让人人都知道,时刻注意遵守。
⑷架子上的施工人数,堆放材料要按设计要求控制,不得将结构施工荷载传递到架子上,不得将短小模板、钢筋、扣件放在架上,更不能将室内建筑垃圾倒到架上,不准在架上另设悬挂物体,严禁向架上或架外抛掷物品。
⑸架子在主体施工时可铺设三层脚手板,装饰时各层满铺,上下同时作业不得多于两步,安全网、脚手板要扎牢,不准随意拆动,如须拆动必须经技术负责人批准,由架子工负责处理。
⑹架工及架上操作人员,每天上下班前要检查架子的支撑锚固点是否牢固,发现问题立即处理或报技术负责人解决。架上施工荷载要均匀布置,不得集中一边,单向偏一受力,并不得超过设计荷载。特别防止外墙、梁拆模时模板突然下落的冲击力,如须落在架上,必须采取缓冲措施。
⑺架上所用的扣件必须定期保养巡查,如有毛病应立即更换。架子的附墙支撑要绑扣在结构物可靠处,不得绑扣在模板支撑上或其他不牢固的位置上。
⑻六级及以上大风或雷雨天气不准搭设或拆除外架,也不准在架上作业,其他按高层脚手架的操作规程执行。
脚手架的计算:
脚手架一次搭设五层,共计八步架。架体内排立杆离结构边距离为300mm,挑架立杆纵距L=1.5m,横向间距B=1.0m,步高h=1.8m。已知厦门地区基本风压为0.75KN/m2。脚手板(竹笆脚手板)沿每步满铺。
1、 脚手架外立杆荷载
⑴施工荷载(按q1=300kg/m2两层同时作业计算)
G1=(B/2)×L×q1×2=0.5×1.5×3000×2=4500N
⑵基本构架杆配件自重(钢管理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个计)
G2=(1.8+1.5×4+0.5)×8×38.4+2×8×10=2709.76N
⑶剪刀撑配件自重
G3=(1.52+1.82)1/2×8×38.4+4×10=759.79N
⑷脚手板自重
G4=1.5×0.5×250×8=1500N
⑸安全网自重
G5=1.5×1.8×2×8=43.2N
⑹施工层踢脚板自重(二个施工层)
G6=1.5×0.18×2×350=189N
由以上得脚手架外立杆荷载为:
G外=1.2(G2+G3+G4+G5+G6)+1.4G1
=1.2(2709.76+759.79+1500+43.2+189)+1.4×4500=12542.1N
2、脚手架内立杆荷载
⑴基本构架杆配件自重
g1=(1.8+1.5×2+0.5) ×8×38.4+3×8×10=1868.16N
⑵脚手板自重(沿每步满铺)
g2=1.5×0.5×250×8+1.5×0.3×250×8=2400N
⑶施工荷载(两层同时作业)
g3=1.5×0.5×3000×2=4500N
由以上得脚手架内立杆荷载为:
g内=1.2(g1+g2)+1.4g3=11421.79N
3、连墙点的计算
厦门地面粗糙程度为A类
风荷载计算式:Wk=0.7μsμzW0
式中W0=0.75,风压高度变化系数按建筑高度90m取值,查表μz=2.34
脚手架的风载体型系数按μs=1.3φ
φ=挡风面积/迎风面积=(1.5×3+1.8)×0.05/(1.5×1.8)=0.117
则 μs=1.3×0.117=0.152 故 Wk=0.7×0.152×2.34×0.75=0.187
连墙杆长度按600mm选取, λ=L/i=600/15.78=38 查表得φ=0.906
扣件抗滑荷载取8.5KN , 由上
NI=Nw+NS Nw=1.4SwφWK 其中NS取值不小于3KN
所以:NI-3=1.4SwφWK
则 Sw= (NI-3)/(1.4φWK)=(8.5-3)/1.4×0.906×0.187=23.2m2
连墙点布置为:竖向间距H1=2h=3.6m,水平间距L1=3L=4.5m(即2步3跨)
4、脚手架整体稳定性计算
按式 N/ΦA+MW/W 取N=12542.1N 因λ=l0/i=μh/ i=1.5×1800/15.8=171
查表得Φ=0.243
MW=1.4qwkh2/10=0.14 WkLah2=0.14×0.187×1.5×1.82=0.127KN.m
W=5080mm3 取k=0.755 f=215N/mm2
代入上式,有
12542.1/0.243×489+127000/5080=130.6N/mm2
5、挑架各杆件验算,由图示几何尺寸得:
θ1=80.54° , θ2=63.43° C D B
对B节点,解得 NAB=14.02KN
对D节点,解得 NAD=11.58KN
对AB杆:λ=LAB/i= 30002+15002 15.8=212
查表得φ=0.161 则φAf=0.161×489×215=16927N
=16.93KN>NAB
对AD杆:λ=LAD/i= 30002+5002 15.8=192 A
查表得φ=0.195 则φAf=0.195×489×215=20501N
=20.5KN>NAD
满足要求,为安全起见,在AB,AD杆中间增加一道拉杆,减小其长细比,增强其稳定性。
全部回复(6 )
  • diabloboy521
    diabloboy521 沙发
    可以是可以,但是不推荐!
    北京有个地方标准,DB11/T583-2008 楼主可以看一下!
    2014-12-20 08:08:20
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    市场上有φ48×3.5的脚手架钢管吗?给你2.7的已经非常看得起你了。至于扣件,用扭力扳手试试65N-m,不滑丝的扣件我双倍买了。
    不提倡使用。楼主不用上此架,可架子要是倒了,您下半辈子的吃住就都不愁了。
    2014-12-19 22:30:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
解析我国管桩行业发展现状及前进方向
解析我国管桩行业发展现状及前进方向  『中国建材第一网讯』1989年~1992年,原国家建材局苏州混凝土水泥制品研究院和番禺市桥丰水泥制品有限公司根据我国的实际情况,通过对引进管桩生产线的消化吸收,自主开发了国产化的预应力高强混凝土管桩,1993年该项成果被原建设部列入全国重点推广项目。 上世纪60年代末,铁道部丰台桥梁工厂开始生产先张法预应力混凝土管桩(简称PC管桩),当时主要用于铁道桥梁工程的基础建设;70年代研制生产后张法预应力混凝土管桩。70年代以来,特别是在上海宝山钢铁厂建设中,大量使用了日本引进的钢管桩 ,不仅造价高,耐久性也差。为了适应港口建设发展的需要,1987年交通部三航局从日本全套引进预应力高强混凝土管桩(简称PHC管桩)生产线,PHC管桩的主要规格为椎600mm~椎1000mm。80年代后期,宁波浙东水泥制品有限公司与有关科研院所合作,针对我国沿海地区淤泥软弱地质的特点,通过对PC管桩的改造,开发了先张法预应力混凝土薄壁管桩(简称PTC管桩),PTC管桩的主要规格有椎300mm~椎600mm。
