土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力混凝土管桩施工技术
预应力混凝土管桩施工技术
发布于:2010-04-13 15:27:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
江苏国际商务中心工程预应力混凝土管桩施工技术
作者:刘军权 汪士峰 来源:中航勘察设计研究院网站
【摘 要】预应力混凝土管桩有着单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点,在软土地基处理中得到了广泛的应用,取得了很大的实效。本文通过预应力混凝土管桩在某工程中的应用,介绍了预应力混凝土管桩的特点、施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件、桩的质量控制及检测。
【关键词】预应力混凝土管桩;施工工艺;质量控制
0 引言
近几年来,在软土地区高强度预应力混凝土管桩通过现代化生产,工艺先进、品种多、质量可靠,成为桩基工程中的主要桩型。本文以江苏国际商务中心部分桩基工程为例,介绍预应力混凝土管桩的施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件以及桩的质量控制及检测。
江苏国际商务中心市场楼工程框架结构,位于江苏省昆山市花桥镇国际风情街东,与上海国际汽车城毗邻。场地地层从上到下依次为:1层素填土,层厚0.7~1.5m,高压缩性;2层为黄灰色粉质粘土,层厚0.8~2.8m,软塑-可塑状态,中等压缩性,比贯入阻力平均值Ps=1.1 MPa;3层为灰色淤泥质粉质粘土,层厚3.8~15.5m,流塑状态,高压缩性,比贯入阻力Ps平均值=0.6 MPa;4层为灰黄色粉质粘土,层厚0~4.7m,可塑状态,中等压缩性,比贯入阻力平均值Ps=2.7 MPa,场地局部地区缺失;5层为灰黄色粉土,层厚0~6.5m,稍密状态,中等压缩性,比贯入阻力平均值Ps=5.0 MPa,场地局部地区缺失;6层为灰色淤泥质粉质粘土,层厚7.0~20.2m,流塑-软塑状态,高压缩性,比贯入阻力平均值Ps=0.9 MPa;7层为灰色粉质粘土,层厚12.8~18.6m,流塑-软塑状态,中等压缩性,比贯入阻力平均值Ps=1.1 MPa; 8层为灰色粉质粘土,该层未钻穿,软塑-可塑状态,比贯入阻力Ps=3.1 MPa,中等压缩性。 场场地浅层地下水属潜水类型,勘察期间由钻孔中测得地下水位埋深为0.5~1.0m之间。
该工程桩基设计采用高强度预应力混凝土管桩(桩径为500mm,壁厚100mm,管桩混凝土强度C80),单桩承载力为700kN,有效桩长为36m,总桩数307根,采用三节接桩。
1 预应力混凝土管桩施工
1.1 预应力混凝土管桩的特点
(1) 严格按照国标GB13476—92及日本JISA 5337标准生产,其混凝土强度等级不低于C80级。
(2) 单桩承载力高,设计范围广。在同一建筑物基础中,可使用不同直径的管桩,容易解决布桩问题,可充分发挥每根桩的承载能力。
(3) 可接成任意长度,不受施工机械能力和施工条件局限。
(4) 成桩质量可靠,沉桩后桩长和桩身质量可用直接手段进行监测。
(5) 桩身抗裂性好,穿透力强。
(6) 造价低廉,其单位承载力价格仅为钢桩的1/3~2/3,并节省钢材。
(7) 施工速度快,文明施工。
1.2 打桩准备
(1) 施工设备选择
拟建建筑东边有建筑物,北面和西面为马路,根据现场实际施工情况几地质条件选择合适的打桩机,本工程采用静压桩机施工。
(2) 施工场地要求
本工程现场原为空地,周边有建筑物。由于静压桩机对地面承载要求较高,现场场地无法满足压桩机施工及行走,故回填道渣50cm厚,并压实。确保了桩机顺利进行施工。
(3) 施工用水、电
本工程施工总用量约为150KW。施工电缆由施工用总配电箱接至桩机施工处,电缆规格为50 mm2,其它用电采用施工现场设置分配电箱接至用电点,电缆规格为25 mm2。
(4) 沉桩顺序
预应力桩基施工时随着入桩段数的增多,各层地质构造土体密度随之增高。土体与桩身表面间的摩擦阻力也相应增大,压桩所需的压入力也在增大。为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,沉桩线路应选择单向行进,不能从两侧往中间进行,这样地基土在入桩挤密过程中,土体可自由向外扩张,即可避免地基土上溢使地表升高,又不致因土的挤压而造成部分桩身倾斜,保证了群桩的工作基本均匀并符合设计值。本工程场地位于昆山市花桥镇国际风情街东边;紧靠施工区东轴以东9m有三幢四层别墅,施工时先将东轴处承台桩完成最外边二排桩后,在东轴与别墅之间采用螺旋钻机进行取土,作应力释放孔,以防施工时所产生的挤土效应而损坏建筑物。压桩施工的总体流程为从东轴向西逐行施作,并在每一种桩施工时,采用极生校法复核桩位的准备性,以减少施工挤土效应造成桩位偏移。
1.3 施工工艺
(1) 定位放线
根据业主提供的座标及标高(水准点),测放出桩位图中主轴线的位置,实地测设桩位,用Φ8短钢筋钉牢作样桩,并进行相应保护措施。
(2) 桩的起吊、搬运和堆放
本工程为外购商品管桩,供方运到现场进行验收合格,安排吊卸桩。堆放时,地面平整坚实,支点垫木放在吊点位置,各层垫木在同一直线上;堆放层数为1~3层。
(3) 静压桩施工方法
a.沉桩机械选择
根据设计要求桩承载力及桩身规格、桩身长度等情况,依据工程设计需要及现场施工经验,确定本工程将使用YZY500T静压桩机进行压桩施工,根据设计参数压桩力为1000kN左右,施工时以标高控制为主。
b.沉桩方法及质量控制
①压桩前,复查一次桩的轴线和桩位样桩,保证其准确性;
②在桩位图上对每根桩按承台号再编号,做为施工、记录、检测、复核、存档的依据。
③压桩机喂桩时,采用桩机自身吊桩,吊桩索具采用单点吊(吊距桩头0.29L)。
④压桩时,施工班派2人负责控制桩尖对准桩位中心,用两台经纬仪,在两个方向控制桩身的垂直度,用一台水平仪控制桩的入土深度。
⑤当第一节桩,桩尖定位准确、桩身垂直、各项准备工作就位后即可压桩,压时桩吊车松钩,压桩帽压牢固后,将桩徐徐压入土中1.5~2m,再精心校正桩身垂直度(压桩机机身作水平调整),当机身与桩呈平衡垂直状态后即可继续加压现桩,压机过程中,按主液压缸的压力表读数作为施工记录和判断单桩承载能力的依据。
⑥本工程桩长为36m,设计为三节桩,采用电焊接桩。当下节桩沉至地面以上70cm时即可停压,吊装中节桩,桩身上下一致进行对接,并进行桩身垂直度精调,精调合格后,进行点焊,较大缝隙应加垫铁和铁楔,然后进行时对称焊接,焊接时应保持连续饱满,无夹渣,气孔、漏焊等现象,施焊结束,凿除清理焊渣后,再进行压桩施工,直至地面后再用送桩器压至设计桩顶标高。
⑦需送桩时,利用送桩杆,送到设计桩顶标高,并记录最后压力表读数。沉桩时机身水平调整,桩身垂直度校正,桩帽和桩中心轴控制在同一中心轴线上。
2 预应力混凝土管桩的设计及施工中应注意的事项
(1) 管桩桩基础设计时须根据上部荷载、工程地质条件等综合考虑,多方案比较后方可采用。同一工程中桩的规格、型号不应太多,以免造成施工困难,特别是注意避免造成施工错误。
(2) 综合考虑地质情况和桩身强度,确定单桩承载力。管桩为开口桩,根据现场压桩观察分析,在入土过程中,会较快地在桩尖处形成一土楔,使其入土时的挤土情况与闭口桩无异,故在确定单桩承载力时将开口桩按闭口桩考虑。
(3) 适当限制压桩速度,沉桩速度一般控制在lm/min左右为宜,使各层土体能正确反映其抗剪能力。压桩过程中,要经常注意桩身有无位移和倾斜现象,如发现问题应及时纠正。桩将沉至要求深度或到达硬土层时,因尽量缩短压桩停息时间,以免土层出现固结,加大压桩施工的困难。
(4) 根据土层情况选择合适的打桩机并配足额重量,特别是土层有砂层时。
(5) 接桩采用电焊焊接,须分层均匀地将套箍对焊的焊缝填满,当桩下段沉到离地面0.7~1.2m时,即吊上节桩;为加快施工速度,减少接桩时间,可设2~3名焊工同时施焊,对准后用电焊点焊固定,然后进行精核桩垂直度后对焊,在焊接前要清除预埋件表面的污泥杂物,焊缝应连续饱满,焊时应两人对称进行,以减少变形和残余应力,焊毕停约lmin即可进行沉桩。
(6) 桩起吊时,应慢吊轻放,吊点尺寸准确,以免桩身起吊时造成桩向强度受损。桩帽、桩身和送桩的中心线应重合;压同一根桩应缩短停息时间。
(7) 压桩机的液压入桩有一定的垂直行程高度,在开始的第一二个行程,要特别注意控制桩身的垂直度。
(8) 压桩过程中应做好压桩施工记录,至接近设计要求时,详细记录入桩行程深度及相应压力表读数,以判别入桩情况正常与否及桩的承载能力情况,若遇到断桩及异常情况应会同业主、监理及设计院等有关部门研究处理方案。
(9) 应根据实际施工情况,合理安排施工顺序,尽量减少压桩的挤土效应,必要时,可设置袋装砂井或塑料排水板,设置隔离板桩或地下连续墙,采取挖设防震沟,限制打桩速率,加强周边建筑物监测等措施。
3 预应力混凝土管桩的质量检测
预应力混凝土管桩的质量检查主要包括制桩、沉桩等;液压法压桩可利用静力压桩机作反力平衡装置进行桩的静载试验,可省去设置锚桩和反力梁等。为了保证工程的质量,必须分阶段进行单桩承载力的静载和动测试。
本工程经过载荷试验,单桩承载力达到了设计的要求。
4 结语
本文通过工程实例系统的介绍了预应力混凝土管桩的特点、施工前的准备工作、施工技术、施工中的注意事项及质量检测等,随着管桩优越性的不断发挥,施工技术的日益完善,在地基处理中的应用将越来越广泛。
参 考 文 献
1 JGJ 94-94 建筑桩基技术规范
[录入:中航勘察设计研究院网站 责编:刘军权 汪士峰]
  • ffdpm
    ffdpm 沙发
    好好学习学习
    2011-10-30 17:19:30
  • capsa325
    capsa325 板凳
    比较好的一个工艺,我现在也要做一个桩基工程。谢谢
    2011-09-13 09:53:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
陶土板幕墙
本文介绍了陶土板及其陶土板幕墙的优越性和陶土板的优良特性。并对常用的陶土板幕墙的系统结构和安装方式进行了论述,供建筑设计单位和幕墙设计施工单位参考。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-13 14:53 编辑 ]
